forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с открытием 5-ой двери
Сообщение Flash 1.8T » Чт, 11 фев 2010, 10:37
Octavia Tour 1.8T AGU 2008 г. Недоконца закрылся багажник. Заметил это только после начала движения (горела сигнальная лампа), но перезакрыть его смог через несколько километров (было интенсивное движение) - при этом на кочках лампа то тухла, то опять загоралась (играла крышка багажника). После этого инцидента: если раза три подряд нажать на кнопку открытия багажника - она перестает работать - нет даже звука работы электропривода. По прошествии секунд 20 все приходит в норму... Подскажите - возможно есть термозащита? И еще, когда я ехал с недоконца закрытым багажником (крышка играла, но замок не давал ее открыть), кнопка тоже отрубилась и пришлось ждать некоторое время (20-30 секунд).
Добавлено спустя 22 часа 35 минут 59 секунд:
Ап. Так все-же, в чем может быть проблема?
Flash 1.8T
Сообщение roks » Чт, 11 фев 2010, 14:27
Хмм, а зачем три раза подряд нажимать на кнопку открытия багажника?
У меня есть подозрения что компьютер имеет защиту от дребезга контактов - при частых переключениях он отрубает реакцию на них. Я недавно регулировал замок багажника, похлопал-похлопал и раз - перестал срабатывать на багажник индикатор открывания дверей. Ну думаю - дохлопался :) Но через некоторое время он сам собой заработал.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение gromche » Чт, 11 фев 2010, 17:58
У меня такое бывает. Нажмешь на кнопку, если не до конца открылась - кнопка больше не срабатывает. Надо надавить на багажник и снова нажать на кнопку - все заработает.
Skoda Octavia Tour 2008 1.4 BCA
Skoda Fabia 2005 1.2 - разбил
gromche
Сообщение Евг18 » Чт, 11 фев 2010, 21:15
Недавно, случайно, автомобиль на мойке не побывал. У меня после зимней мойки в течение суток замок живёт своей жизнью - хочет откроется, хочет нет, иногда вообще сам открывается. Потом всё проходит. А по поводу незакрытой крышки багажника, я тоже частенько забываю плотно закрывать, и ничего - вышел захлопнул и дальше поехал. Мне кажется это никак не связано.
Евг18
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 44
