forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что может быть??? подшипник или шрус
Сообщение Octash » Пт, 12 фев 2010, 13:46
Всем доброго времени суток, если тема была извините,
У меня появилась проблема, при движении, после 60 км/час и выше по нарастающей появился какой то странный гул и еле ощутимая вибрация по полу, пробовал на поддомкраченой машине качать колеса, люфтов нет, дифференциал тоже не может гудеть, так как если бы он гудел, то гудел бы с самого начала движения.
у меня подозрения либо на шрус либо подшипники ступиц, как понять что именно это может быть? заранее всем спасибо.
Машина тур 2002 год пробег 150 тыс.км :(
Octavia 1.8T AGU 2002 elegans AT + рамки
SuperB 1.9 TDI 2003
Изображение Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
Octash
Сообщение Zavol » Пт, 12 фев 2010, 15:32
Я бы попробовал вывесить передние колеса (можно по очереди) включить 5 скорость и смотреть - что издает гул.
Сейчас аналогичная ситуация, но грешу на шип. резину (гул и вибрация не сильная по этому и не замарачиваюсь), если при смене на летнюю не пройдет - буду смотреть.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение bloodik » Пт, 12 фев 2010, 15:44
Было такое. После 60 км/ч появлялся гул и при вывешивании - все в порядке. Оказалось оба задних ступичных подшипника кончились разом :)
bloodik
Сообщение mature1 » Пт, 12 фев 2010, 17:30
ни в коем случае не вывешивать по очереди передние колёса с дальнейшей их раскруткой на 5-й передаче! Однажды я таким методом угробил кпп на "москвиче". Можно начать с проверки затяжки колёсных болтов, теперь наверное задних колёс, раз уж вы передние уже качали.
mature1
Сообщение владимир163 » Пт, 12 фев 2010, 18:11
судя по году и пробегу:попробуй при заведеном моторе.засунуть руку за выпускной коллектор.за ним сразу.стоят две гофры.они имею свойство прогорать.сразу почувствуешь.
владимир163
Сообщение Octash » Пт, 12 фев 2010, 18:17
Всем огромное спасибо за ответы, только что из сервиса, на подъемник когда подняли, кроме стука рулевых наконечников ничего не нашли, и благополучно подтянув рейку решили на весу разогнать машину до 60 км/час, сразу загудело, загремело, завибрировало так, что чуть с подъемника не рухнул :-) .
Приговор: подшипник левый и правый. Так, что теперь жду замены.
SuperB 1.9 TDI 2003
Octash
Сообщение Новожилов » Пт, 12 фев 2010, 21:59
"Подтягивать рейку"-наживать гимор! 8)
Новожилов
Сообщение Octash » Пт, 12 фев 2010, 22:03
Новожилов писал(а):"Подтягивать рейку"-наживать гимор! 8)
А что будет если ее подтягивать??? просто не в курсе :Search:
SuperB 1.9 TDI 2003
Octash
Сообщение Новожилов » Пт, 12 фев 2010, 22:10
Сперва руль из поворота может не выходить.....сам!
А после замените рейку :D
Новожилов
Сообщение владимир163 » Сб, 13 фев 2010, 5:50
если перегнуть палку.то да.при выходе из поворота будет закусывать.во всем нужна мера.со временем появляется выработка.в рейке.и если ее не подтягивать.то в конечном итоге ее разобьет совсем.подтянули милиметр.проехали проверили.как руль возвращается.мало.еще можно.ищем золотую середину.убираем люфт.и в тоже время чтобы на выходе не закусывала.пересторались.можно ослабить.что неоднократно делалось на практике
владимир163
Сообщение Octash » Сб, 13 фев 2010, 9:53
Ну мне знакомый в сервисе тянул ее, чтоб немного люфт убрать, а то она гремела уже, теперь все в норме, у как то послушнее она что ли стала, еще не понял :)
SuperB 1.9 TDI 2003
Octash
Сообщение владимир163 » Сб, 13 фев 2010, 10:36
мог бы и сам подтянуть.ничего сложного.поездки в основном происходят по прямой.в результате с годами в данном месте появляется выработка.и рейка начинает стучать.ее немножко подтягиваем.по прошедствии энных пет .опять имеем выработку.повторяем процедуру.если эти процедуры не депать..а потом сразу за раз пытатся.то получим.уже большую выработку.при которой при подтягивании.чтоб убрать стук.будем иметь закусывание на поворотах.и как правило.замена рейки.что сие не дешево
владимир163
Сообщение Saavva » Чт, 18 фев 2010, 22:55
Прошёл 45000 км. загудели передние подшипники ступиц, это нормально? До октавии тур машин с передним приводом не имел,хотя в целом машиной доволен и готов ей это простить.
Saavva
Сообщение Octash » Пт, 19 фев 2010, 12:50
Saavva писал(а):Прошёл 45000 км. загудели передние подшипники ступиц, это нормально? До октавии тур машин с передним приводом не имел,хотя в целом машиной доволен и готов ей это простить.
Странно, у моей пробег уже 150тыс, и они только загудели а утебя всего то 45000, может просто заводской брак?
SuperB 1.9 TDI 2003
Octash
Сообщение Shook » Пт, 19 фев 2010, 13:43
у меня на 41000 правый ступичный загудел... замена по гарантии...
Shook
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
