forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампы на панели приборов Октавии какие должны работать?
Сообщение serg1557733 » Пт, 12 фев 2010, 17:10
Купил Шкоду октавиа Амбиент пол года назад, машинка в хорошем состоянии двигатель работатет нормально расход в норме, изучив форумы и книги по эксплуатации я нашел такие проблемы в авто- при включении зажигания у меня на панели приборов не зажигаются даже проще сказать какие зажигаются контрольные лампы - зажигается и гаснет лампа уровень топлива, давление масла, уровень тормозухи, уровень антифриза,подушка и иммолбилайзер,а также горит лампа заряда АКБ, она гаснет при пуске ДВС это и все, НО ПОИДЕИ еще должна как минимум зажигатся и гаснуть лампа ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ, а также в АМБИЕНТЕ, если кто знает, какие еще должны работать уровень омывалки, открытие двери, открытие капота??но эти лампы у меня не работают, что может быть?
Еще ВАГ-комом проверил ТЕСТ исполнителей панели приборов-ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ, уровень омывалки, открытие двери, открытие капота не работают, может их отключили ВАГ комом?
Также недавно при минус 15 почемуто меня дернуло на заведенном непрогретом ДВС открыть крышку маслозалива и от туда её чутли не выбросило давлением-я снял переходник (на АКЛ) с патрубком вентиляции двигателя оттогревал на батареи -оттуда вытекло много воды и грязи, после этого я проверил подогревательный элемент который стоит после патрубка вентиляции двигателя его сопротивление 40 Ом (тоесть я так понимаю он рабочий), включил зажигание и проверил напряжение на него оно равно 0 отсюда вопрос для чего служит этот элемент и как на него подается питание?
serg1557733
Сообщение Ytr » Пт, 12 фев 2010, 17:33
у тебя пустая комплектация.
все так и должно быть
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение владимир163 » Пт, 12 фев 2010, 17:42
ну ты и писатель.я пока последнее читал .забыл начало. в патрубке стоит нагревательный элемент.на старых машинах его небыло.в следствии чего зимой замерзал кондексат.и перекрывал отсос газов. на заведеной машине проверь напряжение на фишке.для удобства можешь снять ее.если там фиг вам.ищи причину.или забей на это.но тогда следи .чтоб отсос газов был нормальный.а то начнет масло через щуп. и прочая х..
владимир163
Сообщение serg1557733 » Пт, 12 фев 2010, 18:35
вроде амбиент не самая бедная комплектация, тоесть у меня нет даже *лампы проверь двигатель*??блин на десятке и то она есть, а как же судить о поломках раздичных датчиков и т.п,
serg1557733
Сообщение Ytr » Пт, 12 фев 2010, 19:04
а какая ?
максимальные и то отличаются.
у меня максимум для 98 года.
но чека нет
Ytr
Сообщение EDLIZNIK64 » Пт, 12 фев 2010, 19:32
У меня Амбиенте ABC ESP CHEK и все остальные лампочки все горят все окей :)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Ytr » Пт, 12 фев 2010, 19:33
у тебя тур.
еср нету .
и вообще обрезок от версии 03 года
Ytr
Сообщение владимир163 » Пт, 12 фев 2010, 19:42
да будет вам щасье.раз горят лампочки.только лампочек там нет?
владимир163
Сообщение Sermat » Сб, 13 фев 2010, 9:48
Лампы "Проверь двигатель" и ABS должны работать обязательно. Отключение ламп, сигнализирующих о неисправностях одна из форм предпродажной подготовки. Поэтому нужно проверять, сняв панель приборов - лампы, точнее светодиоды могут быть заклеены, отпаяны, отрезаны дорожки. На ABS также проверить предохранители, может быть вообще отключена. Полезным будет провести диагностику электронных систем сканером на наличие неисправностей.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение владимир163 » Сб, 13 фев 2010, 10:06
что то мне подсказывает.что АВС у него отсутствует совсем.а по поводу чека?приходилось как то иметь дело со щитком амбиента 2001 года.таки интересная деталька была обнаружена:не то что бы светодиода. дорожки небыло на чек.чему был немало удивлен..ваше мнение по сему?
владимир163
Сообщение serg1557733 » Сб, 13 фев 2010, 14:50
АБС у меня нет, при покупке на мсашинке не работало по єлектронике кондиционер, подсветка регулировок температуры и вкл печки, не работает до сих пор концевик в водительской двери (руки еще не дошли)
Машинка у меня уже рестайлинговая- с новой торпедой новыми фарами как после 2001г Вчера попытался снять пенель приборов отвернул два торха вверху начал окуратненько отщелкивать но внизу возле руля что то не дает её снять, поэтому собрал обратно и так не посмотрел наличие лампочек и дорожек, ВАг комом протестировал еще раз ошибок не нашел, Тест исполнителей токже не зажигает эти лампы
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение serg1557733 » Вт, 16 фев 2010, 13:16
Подскажите как снять приборную панель на Октавии, нашел тему даже с рисунком там написано - открутить два торха вверху и снять декоративную накладку прижимая на нижнюю часть- возился вчера целый день низ не вылазит и все, Подскажите как правильно снять
serg1557733
Сообщение _Wolf_ » Вт, 16 фев 2010, 13:54
serg1557733 писал(а):Подскажите как снять приборную панель на Октавии, нашел тему даже с рисунком там написано - открутить два торха вверху и снять декоративную накладку прижимая на нижнюю часть- возился вчера целый день низ не вылазит и все, Подскажите как правильно снять
на нижнюю надави и снимешь
продан
_Wolf_
Сообщение Bomba » Вт, 16 фев 2010, 14:34
Зачем панель то снимаешь? Нету у тебя чека и все, как и нет датчика уровня омывайки. Комплектация такая. У меня тоже амбиент 2001 г. АКЛ, тоже ничего этого нет, не надо ничего там откручивать. А насчет открытых дверей - то это микрики в замках подохли скорее всего, это болезнь ВАГовская, тут уже неоднократно обсуждалось.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Alex32 » Вт, 16 фев 2010, 20:37
В какой то из тем я читал что чек есть на них просто не активирован. Через ваг ком можно запустить! У меня тоже не загорается и фиг с ним он мне не нужен)
Alex32
