forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лампа антифриза.
лампа антифриза.
лампа антифриза.
Сообщение xRX » Пн, 15 фев 2010, 8:52
Здравствуйте.
недавно приобрел Октавию 2005 года AGU. Всё отлично, но по утрам, после ночи простоя, когда заводишь начинает гореть лампа, мол нехватает антифриза. Поработает минуту на холостых, заглушил - завел всё в порядке.
Купение форума на эту тему результатов не дали...
Самое простое решени это наверно долить антифриза, хотя он в бачке не ниже минимума. Да и антифриз у меня бутылка концентрата, который с дестилированной водой бадяжить надо, а пропорцию я незнаю :(
Какие есть варианты, куда копать?
пропорцию подскажите пож :)
2005 г.в
AGU
xRX
Сообщение azazlo » Пн, 15 фев 2010, 9:08
Смотря какой антифриз,надо смотреть на производителя и читать мануал на бутылке.если сомневаешься,купи 6 литров фирменного фриза типа aga или синтека,уже разведенного и замени полностью,залей до отметки макимум,дай прогреться и если надо долей.в мануале написано 7 литров но у меня после всех манипуляций влезло только 6.2. Покатайся недельку если снова загорится гоу искать дырки в системе или менять датчик!Удачи на дороге
azazlo
Сообщение xRX » Пн, 15 фев 2010, 9:13
Антифриз HEPU по допуску совпадает G12 plus... на полуторолитровой бутылке буквально несколько слов по русски :)
2005 г.в
AGU
xRX
Сообщение azazlo » Пн, 15 фев 2010, 9:20
Тогда 60 % антифриза на 40% водички но водички не простой ,забыл как называется в аптеках продается :Yahoo!: т.е на 600 мл антифриза 400 мл водички,получится литр готовой жидкости,долевай до уровня мах и следи за лампой.
azazlo
Сообщение xRX » Пн, 15 фев 2010, 9:22
ок. Спасибо, буду пробовать
Страшного ничего не произойдет, если сейчас залита другая пропорция там?
2005 г.в
AGU
xRX
Re: лампа антифриза.
Сообщение sasha66 » Пн, 15 фев 2010, 12:06
Антифриз мешается 50/50.
sasha66
Сообщение Skoda_vod » Пн, 15 фев 2010, 13:34
sasha66 писал(а):Антифриз мешается 50/50.
Зависит от желаемой температуры замерзания на выходе. Для средней полосы России действительно все мешают 50/50
Skoda_vod
Сообщение Алексей75 » Пн, 15 фев 2010, 14:53
у самого была такая же проблема недавно, решилось заменой датчика уровня и температуры охлаждающей жидкости
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение АлСу » Пт, 19 фев 2010, 15:08
В этом году то же самое происходило. По утрам стала загораться лампочка с термометром. Долил дистиллированной воды стакан, т.к антифриза родного не было под рукой. Проблема ушла, хотя по меткам в бачке уровень антифриза был в норме. Сейчас выше максимума . Все нормально.
АлСу
Сообщение CHEh`OF » Пт, 19 фев 2010, 15:27
в пропорции 50/50 получается самый морозостойкий продукт.
даже при увеличении концентрата идёт повышение температуры замерзания. это свойство у этих антифризов.
CHEh`OF
Сообщение xRX » Пт, 19 фев 2010, 15:43
немогу понять в чем дело...ночью было -27, утром завелась без проблем, без лампочки, антифриз в норме...вечером -5 - запищала.
датчик?
Звонил в фолксваген-груп на сигнальном: замена антифриза около 7к, внебюджетно :/
2005 г.в
AGU
xRX
Сообщение CHEh`OF » Пт, 19 фев 2010, 16:09
надо смотреть уровень на холоднуюутром
долить и потом смотреть опять,снова на холодную.
уходит-смотреть утечку.
CHEh`OF
Сообщение xRX » Пт, 19 фев 2010, 17:57
на холодную (утром) ровно по середине бачка один день. Второй день, на полсантиметра ниже...
Климат как-то связан с этим?
2005 г.в
AGU
xRX
