forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегрев халдекса
Перегрев халдекса
Перегрев халдекса
Сообщение ВВВ » Пн, 15 фев 2010, 15:57
Всем привет. Вот вчера протестировали с Лёхой(отдельный респект) халдекс. Диагностика выдала неисправность: 00453-ограничение работы, вследствие перегрева. Может было у кого и как исправляли?
Добавлено спустя 33 минуты 7 секунд:
Вообщем не подключался полный привод на авто. Поменял насос подкачивающий, масло и фильтр на халдексе. Всё равно не хочет работать. Единственное НО..-(вывешенный авто, включена передача)-разъединяю, соединяю фишку на заднем мосту(которая идёт на блок управления халдексом) включается насос подкачивающий на 3секунды и всё начинает работать, т.е создаётся рабочее давление за эти 3 секунды и всё, после этого останавливается. А насос-то должен работать постоянно, чтобы было давление рабочее в системе. Так почему же он включается только на 3 секунды?
ВВВ
Сообщение vatsik » Ср, 24 фев 2010, 22:01
Наверное датчик на перегрев в ЕСУ глючит, насос ведь и подключает и отключает ЕСУ.
vatsik
Сообщение Produman » Чт, 25 фев 2010, 8:57
Блок управления муфтой отключает привод. От аккумма подсоединить насос - жужжит в штатном режиме? Можно через ВАГ-ком прогнать тест, в котором насос принудительно вертеться будет.
Причины перегрева известны? Половинить муфту пока нет желания?
Добавлено спустя 8 часов 23 минуты 19 секунд:
Было бы совсем даже не плохо, если бы в подписи указали данные о машине - пробег. И в личных данных - город в котором живете. Уверен - предложений было бы больше 8)
Produman
Сообщение madster » Чт, 25 фев 2010, 15:09
там датчики давления и температуры масла есть! может масло махнуть с фильтром?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Produman » Чт, 25 фев 2010, 15:12
так он только поменял!
Produman
Сообщение madster » Чт, 25 фев 2010, 15:28
Produman писал(а):так он только поменял!
может не то залили? зимой перегрева быть не должно вообще)
madster
Сообщение ВВВ » Чт, 04 мар 2010, 19:15
Всем спасибо за участие, но... Сделав очередную диагностику специалист указал на датчик температуры в самом блоке халдекса, короче он не ремонтируется-блок на замену. И вот я наконец-то купил и поставил блок управления-всё заработало и очень даже неплохо. Короче я счастлив. Остался один вопрос: т.к. блок покупал б\у(пробег говорили 58000км) надо ли его корректировать на адекватную работу? В смысле чтоб электроника всё подключала во время? Может кто подскажет?
ВВВ
Сообщение ВВВ » Пн, 08 мар 2010, 22:35
ап
ВВВ
Сообщение Produman » Вт, 09 мар 2010, 15:18
В нем ничего не настраивается, тока в модифицированных прошивки несколько иные. А что, есть сомнения в работе?
Produman
Сообщение ВВВ » Вт, 09 мар 2010, 19:32
Да нет , вроде всё нормуль.
ВВВ
Сообщение Produman » Вт, 09 мар 2010, 19:33
Дай то Бог!!! :)
Следим за форумом, Askha приступает к разбору муфты 8)
Produman
Сообщение ВВВ » Вт, 09 мар 2010, 21:08
Да, будет интересно! Особенно с фотками...
ВВВ
