треть ????подскажите.........Модераторы: _DM_, Модераторы конференции
треть ????подскажите.........Kab991 писал(а):бортовой компьютер как сбросить меж сервисный пробег так как ТО делаю сам там как то на щитке приборов надо какую то комбинацию набрать кто помнит или где посмотреть ????подскажите.........
AlexRomeo писал(а):А если нет крутилки часов (часы электронные), как сбрасывать?
tedi10 писал(а):AlexRomeo писал(а):А если нет крутилки часов (часы электронные), как сбрасывать?
А как ты сделал чтоб они синхронизировались с местным временем? Через GPS или GPRS?
AlexRomeo писал(а):tedi10 писал(а):AlexRomeo писал(а):А если нет крутилки часов (часы электронные), как сбрасывать?
Все проще: настройку часов производил через меню на приборной панели, которое управляется кнопками на подрулевом переключателе стеклоочистителя.
Nick77 писал(а):Друзья, подскажите. Если я хочу изменить межсервисный интервал с 15 000 км. до 10 000 км. Каким образом это можно сделать? Только с помощью специального оборудования? Если да, то сколько это может стоить?
) и фсее
SanchezX писал(а): ...держу кнопку суточного счетчика, вкл зажигание, затем 1 поворот часовой крутилки влево, затем 1 вправо (или наоборот) и фсее
tarvs писал(а):отпишите если получилось. А то у меня не получилось изменить 15 на 10... не даёт и все.
