ФФФ писал(а):Рефлектор фары зафиксирован на трех точках. На внешней стороне фары регулировочный винт сверху - перемещает луч по горизонтали; перемещение луча по вертикали обеспечивают внутренняя сторона фары - соотв. винт сверху и электрокорректор снизу. Винты (пластиковые) через коническую передачу перемещают рефлектор - могут сломаться или закиснуть. В нормальном состоянии даже один оборот этих винтов заметно отклоняет луч.
Фару снять (легко), разобрать места где эти винты находятся (тоже легко), посмотреть, сделать выводы.
Если стекло фар пластиковое, то использование лампочек большей мощности быстро и навсегда его испортит (если там еще и противотуманки)
михаил26 писал(а):2003 г.в.
Никакой! Всё точно так же...Unnamed писал(а):а есть какая нибудь особенность при регулировки с автокорректором?
Unnamed писал(а):когда происходит регулировка фар?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
