forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T вместо разгона начинает тормозить
Сообщение Grekov » Вт, 16 фев 2010, 13:42
Всем добрый день.
Ехал сегодня по МКАДу на 5-й передаче, скорость около 120. В какой-то момент машина начала тормозить двигателем не реагируя на педаль газа. Пока сообразил, что происходит, пока включил аварийку и начал перестраиваться на обочину, она начала набирать скорость и поехала как обычно. Дальше нормально доехал, на холостых нормально держит обороты, все в норме.
Кто-нибудь знает, что это могло быть.
Skoda Octavia Combi Elegance 1.8T AGU 2002 - был
Skoda Octavia Combi 1.8T ARX 2006 - есть
Grekov
Сообщение _Wolf_ » Вт, 16 фев 2010, 13:52
как вариант - подача топлива
продан
_Wolf_
Сообщение Стасян » Вт, 16 фев 2010, 20:14
_Wolf_ писал(а):как вариант - подача топлива
Или пропажа питания на насос.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение SKD112 » Вт, 16 фев 2010, 20:36
Точно 5-ая была?Может случайно 3-я воткнулась,перекрутил,отсечка сработала.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Grekov » Ср, 17 фев 2010, 8:27
Да не, 5-я. Я не любитель ездить на повышенных оборотах, только если надо разогнаться. Главное, что ни до ни после никаких симптомов, нормально работающий мотор.
Grekov
Сообщение местный » Ср, 17 фев 2010, 9:30
Бензонасос глючит, у меня продолжалось примерно 1,5 года, было примерно 7-8 раз, в прошлом году заменил бензонасос, таких траблов больше не возникало.
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Сообщение Stepleer » Чт, 18 фев 2010, 18:43
У меня точно такая же ситуация случилась три раза. И всегда это происходило при длительной езде на 5-й передаче. Я так понял, что тачка заглохла на ходу, т.к. загорелся аккум.
Но до конца так и не удалось установить, из-за чего это произошло, но грешу на качество бензина, потому что все эти разы заправлялся на лукойле. При других заправках этого не происходило.
Stepleer
Re: 1.8T вместо разгона начинает тормозить
Сообщение SKD112 » Вс, 31 окт 2010, 0:06
присоединяюсь !Было пару раз все вышеописанное! ЗАГАДОЧНЫЙ , блин, ДВИГАТЕЛЬ!Вылетишь при таком раскладе на обгон....,... и че дальше делать,если он на газ не реагирует??????!!!!!!!!
Причина этих фокусов никому, я так понял, до сих пор не ясна? Иногда прописывается ошибка ДЗ.
КТО-НИБУДЬ РАЗОБРАЛСЯ,НАКОНЕЦ,С ЭТОЙ Х..РНЕЙ?
SKD112
Сообщение Diagnostik » Вс, 31 окт 2010, 0:32
В большинстве случаев это всё-таки бензонасос. Реже, если стоит сигнализация с обрывом цепи питания бензонасоса через реле - обгоревшие контакты в самом реле. Ненавижу такую блокировку! Измеряйте давление топлива. Стрелка должна стоять ровно, не дёргаясь на 2,5 Атм на ХХ и 3,0 Атм при нажатии педали газа.
P.S. Лукойл стараюсь объезжать после случая на Ленинском, как бы его не расхваливали.
Diagnostik
Сообщение maxxx67 » Вс, 31 окт 2010, 13:28
бензонасос не держит рабочее давление. у меня такое было, при разгоне нормально, а как раз при 120 глохла и только когда в баке около 1/4 остается.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Djonn » Вс, 31 окт 2010, 22:55
такое было!" оказалось реле бензонасоса, тот, который под торпедой находится!
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Сообщение SKD112 » Вс, 31 окт 2010, 23:15
Не похоже на бензонасос это,потому как бортовик в этот момент показывает моментальный расход "нуль" (как при отпущенной педали акселератора),и мотор при этом не дергается,а, вне зависимости от ваших действий, медленно и плавно сбавляет обороты где-то до 1500 ,а потом как ни в чем не бывало начинает тянуть дальше.
Похоже,что мозг ограничивает подачу бенза до минимума (как на выкате при включенной скорости или торможении двигателем).Вопрос только в том ,почему он это делает.
Все остальное на машине абсолютно исправно,заменено и обслужено!Надо академиков наших призывать 8)
SKD112
Сообщение oster » Вс, 31 окт 2010, 23:36
сам же пишешь, что выскакивает ошибка ДЗ. тут и копать. сигнал пропадает и идет некорректный. дорожка кончается возможно.
oster
Сообщение SKD112 » Пн, 01 ноя 2010, 21:01
oster писал(а):сам же пишешь, что выскакивает ошибка ДЗ. тут и копать. сигнал пропадает и идет некорректный. дорожка кончается возможно.
Все отлично с дорожками ,шестернями и пружинами.Как новое.Я же писал:все абсолютно проверено и исправно.АГУ очень туп в плане диагностики!Просто в этом случае он прописывает ошибку ДЗ,но к ДЗ этот трабл ,по всей видимости, отношения не имеет!Можно косить на проводку,но разъемы сухие и блестящие,мыши-крысы в машине вроде не ночевали.Лямбда-регулирование в N,адаптация смеси тоже.
По-прежнему,загадка не отгадана.Гуру,где вы?
SKD112
Сообщение SKD112 » Вс, 07 ноя 2010, 20:50
Кликнул,а в ответ тишина.Разочаровывает конференция,бестолкового текста в разы больше,чем полезной информации.
PS Съездил в Швецию и обратно.Ни разу Этого глюка не было.
SKD112
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
