forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает ближний и противотуманки!!!
Сообщение MART » Чт, 09 ноя 2006, 9:52
Собственно вот такая ерунда, с утра все было нормуль, а ближе к вечеру сел в машину завел попытался включить ближний свет, а он не работает, так же отказались работать противотуманки, на панели значки не загораються + когда поворачиваешь слышиться щелчек и вырубается печька и отказываються работать поворотники. При включенных габаритах все нормально. Что это может быть и где смотреть???
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение pit » Чт, 09 ноя 2006, 13:18
Точно не знаю но варианты: проблема в контактах крутилки света, релешке света, предохранителе - в салоне а может и на аккумуляторе.
Проверь на аккумуляторе затянутость проводов на клеммах + затянутость массового (минусового) провода на кузове. Может потребовать сканер или тестер (прозвон) цепей.
pit
Сообщение MART » Чт, 09 ноя 2006, 13:27
В салоне и на акуме предохранители целы...
MART
Сообщение hip » Пт, 10 ноя 2006, 10:57
а мне видится проблемма в котактнах выключателя замка зажигания. Нету приходящего плюса "зажигание" после включения, потому что печка с переключателем света фар завязана только по проводу "+зажигание".
Попробуй пошерудить ключем в замке зажигания (чуть вернуть чуть добавить)а еще лучше с тестером или контролькой полазить.
Снимешь переключатель света и найди приходящий плюс после включения зажигания.
hip
Сообщение MART » Пт, 10 ноя 2006, 11:01
Спасибо, я впринцыпе так и думал. Седня вечерком попробую. Потом отпишусь.
MART
Сообщение MART » Пн, 13 ноя 2006, 12:52
Так вот в итоге, приказала долго жить силовое реле на доп. оборудование... :(
MART
Сообщение pit » Пн, 13 ноя 2006, 12:53
MART писал(а):Так вот в итоге, приказала долго жить силовое реле на доп. оборудование... :(
ЭТо и где и что и почём?
pit
Сообщение MART » Пн, 13 ноя 2006, 13:09
Это за предохранителями с левой стороны, что бы туды долезть надо снимать нижню часть бороды. Стоит 300 р. оригинал. Там куча всяких релюх еще. Говорят что вроде от наших десяток тож подходит.
MART
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
