forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Физический смысл ошибки для правильной работы двигателя
Сообщение Смерш » Ср, 17 фев 2010, 19:11
При тестировании датчиков (во время запуска двигателя) высвечивается надпись "сервис", хотя до ТО-2 4000км. Ранее, был один случай перед светофором, когда двигатель как бы затроил, появился "джеки чан", через 200 метров двигатель заработал нормально, а "джеки чан" пропал. До сегодняшнего дня двигатель работает вроде нормально.
Понимаю что эта ошибка связана с тем провалом в работе двигателя. Вопрос: Влияет ли эта сохраненная ошибка на работу двигателя в данный момент (некоторые говорят что мозги перешли на резервную программу), если влияет, то на что......Заранее спасибо.
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Re: Физический смысл ошибки для правильной работы двигателя
Сообщение Владимир 72 » Ср, 17 фев 2010, 19:54
Смерш писал(а):При тестировании датчиков (во время запуска двигателя) высвечивается надпись "сервис", хотя до ТО-2 4000км. Ранее, был один случай перед светофором, когда двигатель как бы затроил, появился "джеки чан", через 200 метров двигатель заработал нормально, а "джеки чан" пропал. До сегодняшнего дня двигатель работает вроде нормально.
По поводу надписи "сервис" писали уже много раз.... значит прошел ровно год со дня последнего ТО, раз по километражу еще не доехали до ТО, а по поводу.... -"а "джеки чан" пропал"- Какие вопросы, рас пропал? значит всё Ок.!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Смерш » Ср, 17 фев 2010, 20:50
До ровного года еще 5 месяцев.......ДЖЕКИ пропал.......но при запуске СЕРВИС высвечивается
Смерш
Сообщение Владимир 72 » Чт, 18 фев 2010, 4:28
Смерш писал(а):До ровного года еще 5 месяцев.......ДЖЕКИ пропал.......но при запуске СЕРВИС высвечивается
Может вам сервисмены поставили ТО на пробег 10000 а не 15000? могли накосячить! Да и не мешало бы и диагностику сделать, ошибки посмотреть..
Владимир 72
Сообщение владимир163 » Чт, 18 фев 2010, 7:47
сервис не будет переписывать настройки. по простому сказать.был сбой в работе д.в.с .и надпись "сервис" напоминание что надо заехать в сервис. проверить
владимир163
Сообщение AndryL » Чт, 18 фев 2010, 10:45
Смерш писал(а): Вопрос: Влияет ли эта сохраненная ошибка на работу двигателя в данный момент (некоторые говорят что мозги перешли на резервную программу), если влияет, то на что......Заранее спасибо.
Ответ: Не влияет(в данный момент, пока он не "видит" реальной ошибки). Да и резерваная программа, это громко сказанно :) Просто при отказе и возможности дальнейшей работы. определенные параметры либо игнорируются, либо подставляется(эмулируется) некое среднее значение.
Например на nissan, когда компом летом, ради прикола, эмулировали очень низкую температуру, то он поднял обороты(типа только завелся в мороз и надо потдерживать большие обороты), а так как БУ, опираясь видно на что-то есче, понял, что возможна неисправность датчика температуры(там вент.ох.включался по команде БУД, опираясь на датчик темп.двигателя) и для подстраховки от перегрева, включил есче и вентиляторы :lol:
Последний раз редактировалось AndryL Чт, 18 фев 2010, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Смерш » Чт, 18 фев 2010, 18:56
А самому можно стереть ошибку?
Смерш
Сообщение AndryL » Чт, 18 фев 2010, 19:30
Смерш писал(а):А самому можно стереть ошибку?
поиск.. VAG Com
AndryL
