forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia. Не заводится когда горячий мотор
Сообщение Victorial » Чт, 09 ноя 2006, 15:48
Подскажите, в чем может быть проблема. Когда езжу, останавливаюсь и глушу мотор, она может не завестись (50 на 50). При этом мотор горячий. Постоит часик и заводится как ни чем не бывало.
Дважды когда она не заводилась пробовал проверить свечу, и когда вытаскивал один из 4-х проводов из свечи, она сразу заводилась, причем на трех свечах.
Victorial
Сообщение Toniki » Чт, 09 ноя 2006, 17:37
мож зажигание?
Toniki
Сообщение Max1964 » Чт, 09 ноя 2006, 19:03
Машина какая?
Была такая тема, вылечил заменой датчика температуры ОЖ. Теоретически понятно. Для начала диагностика.
Max1964
Сообщение Scraber » Чт, 09 ноя 2006, 20:06
На моей машынке тоже вылечилось заменой датчика охлаждающей жидкости. Но правда дурила стрелка температуры одновременно.
Scraber
Сообщение Анна » Чт, 09 ноя 2006, 20:07
И опять же в поиск - темы 3-4 было. Варианты самые разные, в моем случае помогла замена коммутатора.
Анна
Зажигание проверил, стрелка температуры не дурит
Сообщение Victorial » Пт, 10 ноя 2006, 9:26
Зажигание проверил, даже контактную группу поменял, не помогает :(
Машина Skoda Octavia 1,8 125 л/с 1997г.
Victorial
Re: Skoda Octavia. Не заводится когда горячий мотор
Сообщение hip » Пт, 10 ноя 2006, 9:37
Victorial писал(а):Подскажите, в чем может быть проблема. Когда езжу, останавливаюсь и глушу мотор, она может не завестись (50 на 50). При этом мотор горячий. Постоит часик и заводится как ни чем не бывало.
на 99,9% проблема в датчике температуры ОЖ.
hip
Сообщение Evil Genius » Сб, 11 ноя 2006, 0:39
+1 - там по-моему, два - один на приборку, второй - на мозги. посмотреть сканером, какое значение в мозги приходит.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Max1964 » Сб, 11 ноя 2006, 10:29
Судя по машине двигатель AGN - процессорный впрыск. Что понимается под контактной группой? В стандартном понимании это контакты прерывателя. Не вяжется...
Max1964
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
