forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется в движении.
Греется в движении.
Греется в движении.
Сообщение Alex_V » Вс, 21 фев 2010, 16:46
Всем привет. На холостых температура охлаждающей жидкости поднялась с 89 до 98. Далее поехал. Температура стала расти и выросла до 108-109 градусов. Смотрел на климате в режиме диагностики. Нижний патрубок радиатора холоднее верхнего. Это термостат или датчик температуры ОЖ или не стоит доверять климату?
Octavia A5 FL 1,4 TSI, 2009.
Alex_V
Сообщение Ytr » Вс, 21 фев 2010, 17:17
доверять можно мюллеру.
проверять надо все.
тактильно патрубки и визуально показометры.
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Ulisss » Вс, 21 фев 2010, 20:33
Не кипит?
Ulisss
Сообщение Кефир » Вс, 21 фев 2010, 21:58
Термостат
ARX 2002 борт 602 [url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/116449-1.png[/img][/url]
Кефир
Re: Греется в движении.
Сообщение sasha66 » Вс, 21 фев 2010, 21:58
Гляньте Карлсона. Если после 95 он крутится, то либо термостат, либо помпа.
sasha66
Сообщение Кефир » Вс, 21 фев 2010, 22:01
А температуру как мерил?
Добавлено спустя 2 минуты:
Если термостат то карлсон особо не закрутится. Датчик в радиаторе
Кефир
Сообщение _Wolf_ » Вс, 21 фев 2010, 22:21
смотри разъем на радиаторе , бывает от мороза проводка дубеет и разъемы отходят
продан
_Wolf_
Сообщение Alex_V » Пн, 22 фев 2010, 19:28
Температуру смотрю на климат-контроле. Сегодня был в сервисе, их "коробка" показывает с точностью до десятых, а этот, в климате, округляет до целого значения. Показания идентичные, так что можно доверять. Принудительно включили оба вентилятора - работают, правда при заглушенном моторе. Радиатор, вроде как "прохладный", но это все субъективно. ДТОЖ в норме. В общем сказали: "Закипит, приезжайте". Вот, думаю, что делать. Все-таки мне кажется на 110-120 км/ч температура ОЖ не должна быть 108-110 градусов. Очень похоже на неполное открытие термостата на большой круг. А стоит он - ого-го...
Alex_V
