Саня150rus писал(а):При запуске двигателя, сразу включаются вентиляторы радиатора и работают без остановки до выключения двигателя. Когда датчик на торпеде показывает 90 грдусов, радиатор все равно остается холодный. Подскажите в чем может быть дело?
надеюсь вы поняли,что я пошутил?StepanM писал(а):На днях минули морозы, температура стояла от 30 до 46 градусов... При пуске двигателя запускался одновременно и вентилятор, причем запускать машину удавалась раза с третьего т.к. Вентилятор раскручивался в момент поворота ключа. Поначалу грешил на недавно установленный подогреватель Бинар, но все же думаю это датчик температуры ОЖ на входе в радиатор грешит... Поделитесь опытом, может у кого подобные проблемы были??? До этого машина не эксплуатировалась в такие морозы, подобного не происходило...В чем может быть дело? Диагностика покажет причины?
