forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение gres » Ср, 24 фев 2010, 10:10
С утра или после длительной стоянки в холодную погоду при повороте ключа перед запуском бензонасос издает звук похожий на визг, потом все в штатном режиме никаких посторонних звуков нет, в принципе не сильно напрягает, но скоро гарантия заканчивается, подскажите - это "конструктивная" особенность или насос медленно умирает.
P.S. в поиск не отправлять, поиск ни фига не рулит, по слову "бензонасос" выдал 35 страниц
gres
Сообщение Nik_zl » Ср, 24 фев 2010, 10:21
Это нормально, бензонасос включается и подкачивает топливо, такое же происходит, когда открываешь водительскую дверь.
Nik_zl
Сообщение владимир163 » Ср, 24 фев 2010, 10:29
похоже умирает.дальше визг будет постоянно пока не заклинит
владимир163
Сообщение Denis43 » Ср, 24 фев 2010, 10:31
Бензонасос быстро выходит из строя, если бензина в баке постоянно меньше четверти его объёма (он не любит попадания воздуха при "ПЛЕСКАНИИ"). Как правило, звук может быстро появиться, если ездить постоянно на "КРАСНОЙ СТРЕЛКЕ"!
Следите, чтобы топлива в баке было больше половины. Насос тогда прослужит долго, ХОТЯ ЗВУК УЖЕ НЕ ПРОПАДЁТ!
Denis43
Сообщение gres » Ср, 24 фев 2010, 10:43
бензина в баке редко бывает меньше половины, на лампочке ездил раз или два, и то не больше 2-3 км, при работающей машине бензонасос вообще не слышно, он (бензонасос) визжит только после длительной стоянки на холоде перед заводкой двигателя, при повороте ключа зажигания
gres
Сообщение Denis43 » Ср, 24 фев 2010, 10:54
gres писал(а):бензина в баке редко бывает меньше половины, на лампочке ездил раз или два, и то не больше 2-3 км, при работающей машине бензонасос вообще не слышно, он (бензонасос) визжит только после длительной стоянки на холоде перед заводкой двигателя, при повороте ключа зажигания
Значит он загудел не по этой причине...
Просто у меня была такая же проблема на Ауди 80. Было время, когда я ездил на "красной стрелке" и заправлялся "на последние".. Через две недели он у меня загудел... Когда приехал на сервиз, мне мастер сказал, что это из за того, что "Ездил на стрелке". Поставили новый насос - Польский (не оригинал). Уже четыре года езжу, уровень топлива поддерживаю рекомендуемый - никаких проблемм!
Denis43
Сообщение владимир163 » Ср, 24 фев 2010, 10:57
когда подшибник нагревается.он перестает визжать?
владимир163
Сообщение gres » Ср, 24 фев 2010, 11:03
владимир163 писал(а):когда подшибник нагревается.он перестает визжать?
еще раз повторяю бензонасос визжит ТОЛЬКО КОГДА СОЗДАЕТ ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ, после этого работает как обычно
gres
Re: Бензонасос
Сообщение владимир163 » Ср, 24 фев 2010, 11:23
gres писал(а):С утра или после длительной стоянки в холодную погоду при повороте ключа перед запуском бензонасос издает звук похожий на визг, потом все в штатном режиме никаких посторонних звуков нет, в принципе не сильно напрягает, но скоро гарантия заканчивается, подскажите - это "конструктивная" особенность или насос медленно умирает.
где здесь про давление в рампе?.да и при чем здесь рампа? когда после долгой стоянки заводим.то слышим свист роликов натяжителя г.р.м. ролика гены. через пару тройку секунд проподает.это нам говорит что скоро надо будет менять их
владимир163
Сообщение Artur15 » Ср, 24 фев 2010, 12:47
Скоро умрет бензонасос, готовь деньги на новый , советуют тебе его купить сейчас а летом по теплу заменить.
Artur15
Сообщение Аviator » Ср, 24 фев 2010, 19:25
А может и не умрет. У меня уже третий год так, и ничего. Просто короткий вой при открывании водительской двери или включении зажигания.
Skoda Octavia Tour 2007 1,6 BFQ злобно растонированный
Аviator
Сообщение Artur15 » Ср, 24 фев 2010, 19:35
Визг первй признак кончин бензанасоса, рано или поздно все равно умрет. Лутше подготовиться заранее. Если ездишь по трассе то взять новй бензонасос лутше с собой, покупать нужно сам насос (маленький металлический, все пласмаски останутся на месте). Имею опт поломки бензонасоса на трассе и поездка в ближайший город за ним за 50 км, машин бла правдо не шкода. Перед покупкой лутше всего старй насос снять посмотреь что сним, многое станет яснм о его виде. Кстати насосы разбираются до винтика и обратно собираются врабочем состоянии , но на это нужно имет нормальне руки.
Artur15
Сообщение владимир163 » Ср, 24 фев 2010, 19:50
Аviator писал(а):А может и не умрет. У меня уже третий год так, и ничего. Просто короткий вой при открывании водительской двери или включении зажигания.
может и не умрет.если за год пробег штука.а если30-40 ?
владимир163
Сообщение gres » Чт, 25 фев 2010, 8:49
вот у меня такая же фигня, машине 1,5 года пробег 20000, проявилось еще осенью с наступлением холодов. Смущает то что на работающей машине бензонасос вообще не слышно, вчера специально всю вокруг на коленках облазил, стендоскопа только не хватало :)
gres
Сообщение Demon312 » Чт, 11 мар 2010, 9:40
Блин, из темы колхозинг (тупо денег нет на новый). Берем бензанасос от 10, если машина до 100 лошадей. Окуратно изымаем оригинал из бака. Разбираем. Окуратно вынимаем (обламывая зажимы) насос родной. Устанавливаем десяточный и 10 сетку и ездим, пока деньги на родной не появятся. Ограничение из опыта - на машины с лошадьми более 100 - волговский.
Demon312
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
