forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление берет в самом низу
Сообщение DiSiM » Сб, 27 фев 2010, 11:15
Добрый день, друзья! Проблема такая: раньше сцепление включалось в середине хода педали, сейчас почти в самом низу. Что бы это значило?
DiSiM
Re: Сцепление берет в самом низу
Сообщение Dialup » Сб, 27 фев 2010, 11:28
DiSiM писал(а):Добрый день, друзья! Проблема такая: раньше сцепление включалось в середине хода педали, сейчас почти в самом низу. Что бы это значило?
Выработка?
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сообщение wlad » Сб, 27 фев 2010, 11:35
если раньше было по другому, то точно выработка
а вообще чаще всего это фишка туриков.
wlad
Сообщение Dialup » Сб, 27 фев 2010, 12:42
wlad писал(а):если раньше было по другому, то точно выработка
Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.
Dialup
Сообщение DiSiM » Сб, 27 фев 2010, 14:00
выработка чего? пробег 145 тыс. и что менять?
DiSiM
Сообщение shamil2 » Сб, 27 фев 2010, 14:00
Это так здорово, так удобно. Ранее на всех машинах регулировал, педаль сцепления так, чтобы брала внизу. На Шкоде не знаю, как регулировать. Если бы знал, то отрегулировал бы так, как на вашем автомобиле.
shamil2
Сообщение DiSiM » Сб, 27 фев 2010, 14:52
Ничего хорошего! Иной раз передачи переключаются с трудом.
DiSiM
Сообщение Стасян » Сб, 27 фев 2010, 15:05
Износ сцепления.В лучшем случае,если не было рывков и вибрации при трогании,то замена диска сцепления.Или замена корзины вместе с диском.Советую не тянуть:дальше сцепление начнет "буксовать".
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение tdk » Пн, 01 мар 2010, 14:01
Замечаю, что сцепа немного пробуксовывает. В основном при ускорении. Рывков и толчков не замечаю. Тоже интересно, что придеться поменять? Пробег 150тыс.
tdk
Сообщение pridurok » Пн, 01 мар 2010, 16:38
Это может означать, что автоматический регулятор рабочего хода педали сцепления установил новое не совсем точное положение хода, соответсвенно износу накладок ведомого диска.
Вот только не известно, какой у Вас двигатель и коробка.
pridurok
Сообщение borrokko » Пн, 01 мар 2010, 19:10
Не надо ждать окончательного износа. Пока поменяешь только диск а если протянешь, будешь менять вместе с корзиной. Лучше не тяни. :)
borrokko
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 01 мар 2010, 20:31
товарищи, подождите...
изношенное сцепление постепенно берет все выше и выше...но не внизу...
если сцепление берет внизу, значит его не дожимает - это или воздуха хватанул контур, или травит жидкость.....ноэто не износ диска..
alexey_babaskin
Сообщение PURIS » Вс, 21 сен 2014, 8:04
Такая же хрень,октавия 1.8 tsi 2011 года педаль сцепления начала западать,поменял главный и рабочий цилиндр,проблема решилась,но схватывать начало в самом низу,заменил диск корзину и выжимной толку ни какого,а должно схватывать по середине,подскажите что ещё
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
а ещё толи на высоких оборотах,толи после длительной езды труднее переключать коробку,особенно 3 и 4
PURIS
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 24 сен 2014, 1:36
shamil2 писал(а):...Ранее на всех машинах регулировал, педаль сцепления так, чтобы брала внизу. На Шкоде не знаю, как регулировать. Если бы знал, то отрегулировал бы так, как на вашем автомобиле.
Хочешь рецепт? Элементарно. Берешь деревянный брусок подходящего размера (выбирается опытным путем) и крепишь его на двухсторонний скотч под педальку сцепления
Kulibin made © :D
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Meser » Ср, 24 сен 2014, 12:10
PURIS писал(а):октавия 1.8 tsi
Вам сюда - viewtopic.php?f=16&t=60463&start=165
И ещё сюда - viewforum.php?f=16
Meser
