forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как заменить лампу в повторителе поворотника
Сообщение Шкодоводъ 57 rus » Чт, 04 мар 2010, 12:26
Всем, привет!
Подскажите новичку, как заменить лампу в повторителе поворотника. Как он вообще крепится к крылу, просто на защелке или нужно сдвигать, поддевать и т.п.
Хотелось бы ничего не поломать. В поиске ничего не нашел.
Заранее всем спасибо!
ЗЫ: Авто в подписи.
Помогаю, кому делать нечего!!!
Skoda Octavia 1.6 AKL 2002 на рамках Skoda-Сlub и VWTS - продана; Hyundai ix 35 2.0 GLS AT 4WD, 2011, на всякий случай Nissan Micra АТ 1.2 Luxury 2009
Шкодоводъ 57 rus
Сообщение Turik » Чт, 04 мар 2010, 12:45
Я летом делал так... Надо открутить торксом саморезы задней и верней части подкрылка (может понадобиться и снятие брызговика), отогнуть его на себя и вниз, и на ощупь рукой найти патрон с лампочкой и проводами к нему, снять провод с контактов, выдернуть патрон аккуратненько из повторителя, и заменить лампочку. Ставить в обратной последовательности. Провода так-же втыкать обратно на ощупь. Можно попробывать вытолкнуть повторитель изнутри наружу, но я этого делать не стал. Заменил изнутри, не снимая его с крыла.
Вот только сейчас весной, меняя лампочку таким образом, извозишься весь конкретно. Но заменишь :wink:
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение Шкодоводъ 57 rus » Чт, 04 мар 2010, 15:21
Turik, спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Все нашел
Шкодоводъ 57 rus
Сообщение Turik » Чт, 04 мар 2010, 17:07
Ну вот и отлично! :wink: Темку можно закрывать теперь... 8)
Turik
Сообщение Стример » Чт, 04 мар 2010, 17:12
А какая там лампа стоит?
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение Turik » Чт, 04 мар 2010, 17:16
Стример писал(а):А какая там лампа стоит?
Боковой указатель поворота 5вт. W5W
Turik
Сообщение Demon312 » Чт, 11 мар 2010, 9:28
Посколько столкнулся - отпишусь. Фонарь просто выдавливаетс - нет ни защелок, ни чего. В случае необходимости покопаться внутри, без снятия фонарика - откручиваем болт на крыле - вверху у зеркала, снимаем защитную гофру с проводов, и в этом месте получается щель размером с толщину нормальной мужской ладони, дальше - ловкость рук.
Demon312
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
