forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблемы с ксеноном
проблемы с ксеноном
проблемы с ксеноном
Сообщение Timskiy » Вс, 07 мар 2010, 22:42
не давно снял Биксенон , и с птф тоже снял, поставил галогенки!
решил обратно поставить ксенон, без птф, все подсоединил вроде правильно, но вот проблема появилась, не гаснет значок дальнего света, при вкл.габаритках горит дальний, при заведении ближний, но значок по прежнему не гаснет!
в чем мб проблема ??? обратно галогенку ставлю, значок убирается!!!
Timskiy
Сообщение _Wolf_ » Пн, 08 мар 2010, 0:26
вспоминай как и чего отсоединял.
может перемычка должна быть ?
продан
_Wolf_
Сообщение Timskiy » Пн, 08 мар 2010, 1:02
сам решил свою проблему, были заменены провода с дальнего на ближний... заменил обратно все заработало! :D
Timskiy
Re: проблемы с ксеноном
Сообщение Slim » Вт, 29 июн 2010, 9:55
Такая же история, ставлю ксенон правая лампа всё ок, левую воткнул, включаю. Горит ксенон только правый, левый не работает. На приборке горит аля дальний свет, при любом положении переключателя. Провода вроде все правильно подсоединил, впринципе там по другому и не получится, разъёмы то разные. Кто знает в чём может быть проблема? Спасибо
Slim
Сообщение Timskiy » Вт, 29 июн 2010, 11:15
если с проводами возился , то в них...
я реле (или обманка) когда разбирал, провода спутал (как я понял потом они отвечали за ближний и дальний ) и идентичная проблема возникла, заменил, потом вовсе потухли, оказалось сдох предохранитель, заменил, все ок...
Timskiy
Сообщение Slim » Вт, 29 июн 2010, 11:24
кароче без 100 грамм не обойтись )
Slim
Сообщение Timskiy » Сб, 24 июл 2010, 21:28
кто может посоветовать ?
подключил туманки от А5 в бампер А4, работают как надо , подключены к стандартной проводке...
решил поставить ксенон в туманки ( у меня 4 туманки по 2 на каждую сторону)
вот в чем проблема:
не знаю что делать с блоками, 2 лампы подрубать к 1 блоку, ведь если 2 блока, то они идут с одной проводки....
кто может подсказать что делать в этой ситуации ??? )))
какие трудности могут возникнуть?
Timskiy
Сообщение Grave_Digger » Сб, 24 июл 2010, 22:57
Timskiy писал(а):кто может посоветовать ?
вот в чем проблема:
Не забываем что блок расчитан на работу 1й лампы 35Вт а если подсоединить 2х35=70Вт - сгорит нафиг. Два блока от одной проводки это совсем другое дело, нужно просто провода потолще проложить и усе.
Grave_Digger
Сообщение Timskiy » Сб, 24 июл 2010, 23:06
каким образом ?
еще вопрос на родных птф H3 стоит, а в заглушках H8, мешать не будут ?)
2 блока - питание то будет идти с одной проводки в 2 блока сразу....тут проблем никаких не будет ?
Timskiy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
