vavaa писал(а):Если "гууууууу" появляется при повороте налево, значит проблема с правым подшипником. При повороте направо с левым. Т.е. наоборот. По моему так.
vicom писал(а):+100
Гендальф писал(а):Так гул в подшипнике должен быть именно из за люфта![]()
Если гудит без люфта, как определить, какой менять?
. Все тихо, в холостую шумов нет.
Гендальф писал(а):Так как определить, какой менять? На угад?
Колеса вывешивал. Завел, включил скорость. Разогнался. Все тихо, в холостую шумов нет.
В поворотах тоже не понятно. Толи меняеться тональность, то ли нет
Гендальф писал(а):Ситуация проясняется. В поворотах тональность стала изменяться. При левом повороте гул усиливается. Люфта по прежнему нет.
Если это правый подшипник, то SKF , мягко говоря, не хороший попался. Менял в прошлом году. Не проехал и 50 000км. Левый заводской. Пробежал почти 200 000 км.
FAG хорошие подшипники? Кто-нибудь ставил?
vicom писал(а):Не факт, что подшипник с браком. Может косяк монтажа или перетянули ступичный болт (гайку).
