forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук сзади
Сообщение serg1557733 » Вт, 09 мар 2010, 12:18
Октавиа тур, сзади вылез какойто стук проявляется на мелких частых ямах (типа следов от гусеничных тракторов) стук похож на оторванный амортизатор или разбитые саленблоки - снял задние амортизаторы - проверил на предмет стука -все оК, сразу заменил верхние опоры и отбойники- стук все равно остался на что еще можно сзади грешить, вро де говорят есть задний стаб ??по етке не найду в ельзе тоже не все понятно
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение Stepleer » Вт, 09 мар 2010, 12:54
могет запаска не прикручена ? =))
Stepleer
Сообщение serg1557733 » Вт, 09 мар 2010, 13:21
маловероятно, а как насчет заднего стаба, где он находится есть такая деталь как VAG 871 511 423 Втулка заднего стабилизатора 18MM -по етке пробивал где она стоит
serg1557733
Сообщение Stepleer » Вт, 09 мар 2010, 13:37
судя по этке, на переднеприводных тачках задняя балка идет вместе со стабилизатором... отдельно его почему-то нет...
Stepleer
Сообщение serg1557733 » Вт, 09 мар 2010, 13:41
да но где он там и как проверить состояние
serg1557733
Сообщение Kostet » Ср, 31 мар 2010, 20:17
такая же фигня ,что то подстукивает.На схеме показана втулка заднего стабилизатора,стоит по ходу где то около балки,надо срочно с ямы посмотреть
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
[quote
="serg1557733"]да но где он там и как проверить состояние[/quote]
может кто менял резинки на стабилизаторе задней балки,отзовитесь :Search:
гольф 7
Kostet
Сообщение _Wolf_ » Пт, 02 апр 2010, 1:11
по схеме идет вдоль балки и в середине стоит втулка.
втулка разрезная , то есть вполне заменяемая.
продан
_Wolf_
Сообщение coolbefore » Сб, 03 апр 2010, 2:37
помоемому балка и стаб неразборные - и резинка неминяемая ....
посмотрите на крепление тросиков + саленты ну а потом аморт. - сам аморт. нестучит - стучит колесо об асфальт прыгая как мячик - похоже что какой-то один аморт. вышел состроя окончательно - моё имхо 8)
coolbefore
Сообщение samodelkin13 » Сб, 03 апр 2010, 19:06
Менял сегодня колеса и заметил такое. Чехол амортизатора крепиться к верхнему отбойнику. При покачивании издает очень не приятный звук похожей на стук. На этом рисунке
Деталь №12 бьется о №7.
samodelkin13
Сообщение денис2186 » Сб, 03 апр 2010, 21:59
а при яма слышен глухой звук,как будто сейчас колесо оторвется?
Skoda A4 1.6-AKL прошлый век
Skoda A5 1.6-BSF мотор все портил
Skoda A4 1.9 TDI-ASV(110 PS) прошлый век,но мотор радует! Skoda A5 vRS 2.0 TDI 170ps DSG Combi-идеальный вариант
денис2186
Сообщение rimtar » Вс, 04 апр 2010, 7:29
на эту тему был хороший анек. или не анек:
парни купили новую грузовую газель с будкой, перегоняют и бесятся от какого-то стука сзади. все проверили-найти не могут. один сел в кузов, ищет на ходу. когда распотрошили обшивку будки нашли между её листами здоровую гайку на леске с запиской "молодец, нашел" :D
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Re: Непонятный стук сзади
Сообщение Михаил16 » Сб, 27 май 2017, 17:36
Вижу с последнего сообщения 7 лет прошло, но все равно вставлю свои 5 копеек. Сегодня обнаружил подобный стук как у автора. Оказалось что за задним бампером оторвало шпильки крепления металлического усилителя бампера и он на неровностях очень сильно стучал о кузов. Было очень похоже на стук амортизатора.
Михаил16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
