Октавиа тур, сзади вылез какойто стук проявляется на мелких частых ямах (типа следов от гусеничных тракторов) стук похож на оторванный амортизатор или разбитые саленблоки - снял задние амортизаторы - проверил на предмет стука -все оК, сразу заменил верхние опоры и отбойники- стук все равно остался на что еще можно сзади грешить, вро де говорят есть задний стаб ??по етке не найду в ельзе тоже не все понятно
маловероятно, а как насчет заднего стаба, где он находится есть такая деталь как VAG 871 511 423 Втулка заднего стабилизатора 18MM -по етке пробивал где она стоит
помоемому балка и стаб неразборные - и резинка неминяемая ....
посмотрите на крепление тросиков + саленты ну а потом аморт. - сам аморт. нестучит - стучит колесо об асфальт прыгая как мячик - похоже что какой-то один аморт. вышел состроя окончательно - моё имхо
Менял сегодня колеса и заметил такое. Чехол амортизатора крепиться к верхнему отбойнику. При покачивании издает очень не приятный звук похожей на стук. На этом рисунке
на эту тему был хороший анек. или не анек:
парни купили новую грузовую газель с будкой, перегоняют и бесятся от какого-то стука сзади. все проверили-найти не могут. один сел в кузов, ищет на ходу. когда распотрошили обшивку будки нашли между её листами здоровую гайку на леске с запиской "молодец, нашел"
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
Вижу с последнего сообщения 7 лет прошло, но все равно вставлю свои 5 копеек. Сегодня обнаружил подобный стук как у автора. Оказалось что за задним бампером оторвало шпильки крепления металлического усилителя бампера и он на неровностях очень сильно стучал о кузов. Было очень похоже на стук амортизатора.
