forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хочу поменять двигатель, как оформить?
Сообщение Ventozip » Вт, 09 мар 2010, 14:35
Стоит 1.6, хочу поставить 1.8! Как в ГАИ оформлять?
Ventozip
Сообщение Stepleer » Вт, 09 мар 2010, 16:27
взял вот отсюда:
http://www.gai.ru/conference/dep47/topic226693/
Для замены двигателя нужны следующие документы.
-- сертификат соответствия с приложением, в котором указано с какими моделями
автомобилей имеет право работать организация выдавшая сертификат, а в сертификате
должно быть указано какие виды работ разрешены, как-то замена номерных агрегатов.
-- заявление-декларация, выдаваемое организацией производившей замену двигателя (кузова).
-- характеристика транспортного средства после внесения изменений в конструкцию
транспортного средства.
-- акт выполненных работ.(то же выдаёт организация выполнявшая работы).
-- заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, подаётся в
ГИБДД (при замене двигателя другой модели, например: был 21083 (карб), хотите
поставить 21114 (впрыск). Если двигатель однотипный можно без заявления, но лучше написать, вопросов меньше задают, я всё в заявлении указываю (причину замены).
-- справка из НАМИ разрешающая установку данной модели двигателя (если другая модель,
см. выше).
-- квитанция об оплате выполненных работ.
-- документы подтверждающие законность приобретения двигателя (кузова)
Когда будут собраны все документы и заменён двигатель (кузов) едете на диагностику, и вам выдают диагностическую карту, подтверждающую наличие заменённого двигателя (кузова).
Потом едете в РЭО и заполняете заявление, как при регистрации, если меняете кузов, можете оставить свои старые номера. ГАЙ осматривает, ставит подпись, и вот тогда сдаёте все документы в окошечко. Квитанции и прочие док. как обычно.
Все чистые бланки есть в ГИБДД в тех. отделе
Можно поменять самому, а документы купить. Если будете выбраковывать двигатель или получать справку на высвободившийся агрегат, предоставлять двиг. в ГАИ не надо.
Stepleer
Сообщение taylor » Вт, 09 мар 2010, 17:49
короче проще продать эту и купить 1.8 ) + там еще дофига всего кроме двигла менять придется
taylor
Сообщение Ventozip » Вт, 09 мар 2010, 18:53
Двигатель будем от аудюши ставить, возможно большего объема! Вообщем мне надо весь этот список покупать док-тов получается?
Ventozip
Сообщение Grave_Digger » Вт, 09 мар 2010, 19:06
Стукни в личку Сергейнику (он на Филю ставил 1.8Т от пассата, тема в Тюнинге) или Виктор М (здесь была тема, он неоднократно делал такую манипуляцию, писал, все довольно просто.)
Grave_Digger
Сообщение Ventozip » Вт, 09 мар 2010, 22:25
Спасибо, большое! Будем спрашивать!
Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды:
Вот только найти их не могу((((
Ventozip
Сообщение dadec » Ср, 10 мар 2010, 21:33
Ventozip писал(а):Спасибо, большое! Будем спрашивать!
Отпишись обязательно о ходе данных событий,очень интересно.Ктож решиться это сделать.
dadec
Сообщение Pаshа » Ср, 10 мар 2010, 21:38
Энтузиазм конечно дело хорошее, но если охота "секса" можно и попроще пути найти :)
Pаshа
Сообщение Grave_Digger » Ср, 10 мар 2010, 21:52
Лови http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=43161
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... sc&start=0
Grave_Digger
Сообщение Ventozip » Чт, 11 мар 2010, 1:10
Ходят слухи, что от ТТ движек встает! Где бы проверить? У кого узнать! Скажу сражу, замена планируется не раньше середины лета! Щас же кузов до ума доводим! Впереди перекраска полная!
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Спасибочки...
Ventozip
Сообщение Ventozip » Сб, 13 мар 2010, 2:36
Кто-нибудь что-нибудь слышал об этом?
Ventozip
Re: Хочу поменять двигатель, как оформить?
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 13 мар 2010, 11:16
Ventozip писал(а):Стоит 1.6, хочу поставить 1.8! Как в ГАИ оформлять?
Только вместе сдвигателем придется менять КПП+привода+тормоза(включая поворотные кулаки)+эллектрику(проводку блоки и т.д.).
ARX-4x4
Сообщение dadec » Сб, 13 мар 2010, 17:47
С таким освидомлением мы так и не увидим подобный свап.
dadec
Сообщение sTomp » Сб, 13 мар 2010, 23:09
помимо двигателя еще коробка нужна
sTomp
Сообщение Ventozip » Вс, 14 мар 2010, 17:50
Ребят, я понимаю, что надо всю машину под двигатель переделать! Это писать не стоит! Просто сейчас стоит вопрос от какого движка плясать начинать, какой встанет?
Ventozip
