forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит периодически лампа незаряженного аккумулятора.
Сообщение SergeyGalaev » Ср, 10 мар 2010, 10:47
привет всем!
помогите решить вопрос: после старта, иногда горит лампа АКБ, красненькая такая, на торпеде, если поддать оборотов - то гаснет.
Машина может простоять неделю - и после завода лампа не загорится, а можно проехать 100км, заглушить двигатель на 10 мин, и после этого она горит. газанешь до 3000 оборотом - всё потухло.
Что это: дохнет генератор или АКБ того-с?
Skoda Octavia A5 Combi, 1.8TFSI, 2008. Серый по ПТС (Капуччино по жизни).
Skoda Octavia Tour, 2004, 1.8T, silver, 87890. Спойлер (ставил сам).
Apple на борту.
SergeyGalaev
Сообщение Octash » Ср, 10 мар 2010, 10:51
Для начала я бы проверил все клемы на акб, у меня такое было когда не плотный контакт был, ну или как вариант накрывается генератор или сама батарейка уже уставшая, вольтметром можно проверить.
Octavia 1.8T AGU 2002 elegans AT + рамки
SuperB 1.9 TDI 2003
Изображение Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
Octash
Сообщение SergeyGalaev » Ср, 10 мар 2010, 11:21
Знакомый мастер по телефону намекнул что это скорее всего щетки генератора. советует померить напряжение при старте, когда лампа горит, к примеру.
Apple на борту.
SergeyGalaev
Сообщение madster » Ср, 10 мар 2010, 12:10
а никто не подскажет номерок ремя который на генератор, кондей и т.д.?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Re: Горит периодически лампа незаряженного аккумулятора.
Сообщение sasha66 » Ср, 10 мар 2010, 12:14
Подобная картина наблюдалась перед кончиной реле-регулятора. Закончилось все кончиной последнего. Тогда все стало ясно.
Вскрытие показало офигенный износ щеток и еше более офигенный нагар на них (наверное, на малых оборотах из-за плохого контакта шло подгорание, а, когда газанешь, нагар пробивало, контакт худо-бедно восстанавливался).
Деталюха копеечная. Меняется минут за 15 с пивом.
Естесственно, на окончательный диагноз не претендую.
sasha66
Сообщение olegnab » Ср, 10 мар 2010, 12:31
А сначала можно проверить натяжение ремня генератора (и чистоту).
olegnab
Сообщение SergeyGalaev » Ср, 10 мар 2010, 13:53
Спасибо всем за помощь: решил купить реле-регулятор, сперва его поменять, пробег небольшой, около 70ткм, поэтому, буду пробовать постепенно. Сменю реле, потом погляжу. По результату сообщу.
Apple на борту.
SergeyGalaev
Сообщение Малай » Ср, 10 мар 2010, 14:11
SergeyGalaev писал(а):...решил купить реле-регулятор, сперва его поменять, пробег небольшой, около 70ткм, поэтому, буду пробовать постепенно.
Этот путь может быть долгим, а главное - неоправдано затратным.
Skoda Octavia 2003 г. AKL
Малай
Сообщение SergeyGalaev » Ср, 10 мар 2010, 14:43
Электрикам подсуну, пусть посмотрят.
Apple на борту.
SergeyGalaev
