forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники не выключаются, где копать?
Сообщение Дмитрий73 » Ср, 10 мар 2010, 11:21
Добрый день!
Вопрос на тему электрики –
Машина - универсал 2001 года.
Утром завел, включились дворники, и не выключаются, иногда включается стеклоомыватель. Вытащил предохранитель – не работают.
С заведенным двигателем и включенным задним дворником, передние перестают работать, задний работает в прерывистом режиме. Если подрулевой переключатель оставить в таком режиме и заглушить двигатель – не выключается подсветка багажника.
Т.е. работают или передние дворники постоянно или при включении заднего – задний, а передние перестают работать, но в таком состоянии загорается свет в багажнике и не тухнет при постановке на охрану даже при вытащенном предохранителе передних дворников.
Где копать спереди или сзади? ;)
Дмитрий73
Сообщение Serj-77 » Ср, 10 мар 2010, 13:01
Начинайте копать в левом заднем крыле,из багажника.....
П.С.Уже было и не один раз....дворники,универсал...
Serj-77
Дополнение - при открывании багажника включается задний +
Сообщение Дмитрий73 » Сб, 13 мар 2010, 10:07
Дополнение - при открывании багажника включается задний дворник Подрулевой выключен.
Дмитрий73
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 13 мар 2010, 11:07
Проверь герметичность шланга заднего омывателя(он проходит в нише заднего левого крыла)
ARX-4x4
Сообщение Дмитрий73 » Сб, 13 мар 2010, 15:06
Точно - вода в левом крыле есть, но где коротит?
Дмитрий73
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 13 мар 2010, 15:28
Дмитрий73 писал(а):Точно - вода в левом крыле есть, но где коротит?
Разъёмы там видел?Разъединяешь их,высушиваешь контакты,проливаешь все эти разъёмы "спрей-контактом" и собираешь обратно не забыв при этом отремонтировать трубку омывателя(она проходит там же в жгуте проводов)
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18
