forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При вкл. зажигания, горят не все значки.
Сообщение Lev » Чт, 11 мар 2010, 9:18
Сегодня у нас подморозило(-20), проблемы с пуском ниже -10 у меня были всегда, но машина нужна и я решил рискнуть.
Повернув ключ обнаружил, что вместо полного набора горящих значков, на панели обозначились только три (темпер. охл. жидкости, "машинка" и акк-тор), при том и километража не видать.
Машину я так и не завёл, что и не удивительно, при такой температуре я обычно и не пытаюсь её запускать, но отсутствие сигналов на панели настораживает.
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Re: При вкл. зажигания, горят не все значки.
Сообщение gres » Чт, 11 мар 2010, 9:26
Lev писал(а):Сегодня у нас подморозило(-20), проблемы с пуском ниже -10 у меня были всегда
зарядите или замените АКБ и проблемы должны закончиться :)
gres
Сообщение Lev » Чт, 11 мар 2010, 9:30
А какая связь с АКБ???
На одни лампочки хватает энергии, на часы хватает, а на другие нет что ли.?? :shock:
Я же, не про то, что не завелась.
Последний раз редактировалось Lev Чт, 11 мар 2010, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Lev
Сообщение alex_pich » Чт, 11 мар 2010, 9:44
Lev писал(а):А какая связь с АКБ???
Я то, не про то, что не завелась.
Обратите внимание, когда аккум. севший почти все приборы горят очень тускло, но некоторые могут поярче, если в батарее, что-то осталось.
alex_pich
Сообщение Lev » Чт, 11 мар 2010, 10:15
Получается стартер крутить АКБ хватает, а лампочки зажечь АКБ не в состоянии, при том избирательно.
Извините конечно, но это бред :o
Lev
Сообщение Alexander-1 » Чт, 11 мар 2010, 10:50
У меня тоже вроде не все горят. Сегодня посмотрю.
Alexander-1
Сообщение Lev » Чт, 11 мар 2010, 17:04
Днем стало -8, попробовал завести... не получилось(АКБ подсел после утренних попыток)
Но картина на панели изменилась.... теперь при вкл. зажигания горит температура, давление масла, "АЗС", АКБ. Не горит "машинка", ручник и километраж.
Что это конденсат на контактах, ЭБУ, панель приборов....???????
У кого то было, что то подобное.
Забыл добавить. Из написанного выше "горит"-значит не гаснет, "не горит"-значит и не загорается при повороте ключа.
Lev
Сообщение Alexander-1 » Чт, 11 мар 2010, 20:11
У меня после поворота ключа на пару секунд зажигается так:
Alexander-1
Сообщение tvik » Чт, 11 мар 2010, 21:01
нормально ... если бы они дальше продолжали гореть тогда плохо... :)
tvik
Сообщение Lev » Вт, 16 мар 2010, 11:57
Что бы закрыть тему отпишусь.
После прогрева все значки, как и положено, загорались на 5с и гасли, кроме естественно АКБ(про ручник не говорю, ставлю обычно на передачу). Единственное, что было это суточный километраж сбросился на 0.
Мои предположения, высокая влажность в салоне. Примерно недели две до того, сильно замерзали стёкла изнутри, из плафона освещения капало, приборка потела тоже изнутри. В следствии чего возможно появлялся контакт, где его быть не должно, либо пропадал, там где должен присутствовать.
Но это только предположения, воэможно причина и другая.
Lev
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
