Плохо греет подогрев сидений. Он греет но очень слабо. Реле щелкает, при повороте колесика. Что это может быть????
Релюхе капец настает...???
Ulisss писал(а):Раз греет, но слабо, то я думаю дело не в реле. Возможно обрыв нагревателей
CHEh T писал(а):Ulisss писал(а):Раз греет, но слабо, то я думаю дело не в реле. Возможно обрыв нагревателей
он (сам нагреватель) или работает или нет.
Toxa писал(а):Реле находится за панелью под рулем, сянять легко, обсуждалось на форуме уже. Если смущает, что реле часто включает/выключает, то можно посмотреть датчик температуры, он отвечает за енту фигню, находится в седенье.
