forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - По состоянию свечей диагноз можно поставить?
Сообщение 1rising1 » Пт, 12 мар 2010, 21:26
У меня подозрение на маслосъемные колпачки. Что еще может быть?
Особенно интересует мнение уважаемого rummi.
1rising1
Сообщение SKD112 » Пт, 12 мар 2010, 21:36
никогда не видел на 1.8 т 4-электродных свечей,по сему,предполагаю,что они не предписаны ВАГом.
А в целом свечи вполне нормально выглядят.Эти дешевые свечи предназначены для ТАЗов.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение slimm » Пт, 12 мар 2010, 21:46
SKD112 писал(а):Эти дешевые свечи предназначены для ТАЗов.
чё это для ТАЗов то??? :( у меня такие на УАЗике стояли :D
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение vicom » Пт, 12 мар 2010, 22:10
Слушайте, Народ, человек ведь не свечами хвастает, а мнения спросил! :evil:
Свеча третья слева - похоже не мешало бы маслосъемные колпачки сменить (первым делом). Но пока не критично. Как масло ест?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение SKD112 » Пт, 12 мар 2010, 22:33
да в том и проблема,что судить по свечам кое о чем можно.Но при условии,что эти свечи "правильные",а не ширпотреб с рынка.
SKD112
Сообщение Стасян » Пт, 12 мар 2010, 22:49
Надо судить по свечам еще и по типу поездки.Если ездить в городе с частыми и долгими остановками-на свечах будет черный нагар.Идеально смотреть состояние свечей после пробега по трассе( в 500 км примерно).Если налет будет коричневатого цвета,то все в порядке!
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение svadal » Пт, 12 мар 2010, 22:59
У тебя свечи точно не правильные. У них не то калильное число. Они не самоочищаются. Смесь сильно обогащённая, может турбина плохо дует. А вот проблем с колпачкали здесь не видно
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение summmaxer » Пт, 12 мар 2010, 23:42
svadal писал(а):У тебя свечи точно не правильные. У них не то калильное число. Они не самоочищаются. Смесь сильно обогащённая, может турбина плохо дует. А вот проблем с колпачкали здесь не видно
Я ставил рекомендованные так с ними через месяц проблемы начались (зимой не заводилась потом завелась 3-и цилиндра троила потом пробило 4-ый) так что вернулся к точно таким менял за 100000 км 1 раз и то просто для профилактики.
summmaxer
Сообщение tvik » Сб, 13 мар 2010, 0:07
Обожги , почисти , поставь обратно покатайся дня 4 потом сними и посмотри . Если колпачки или кольца залегли то видно будет даже на следующий день.
tvik
Сообщение 1rising1 » Сб, 13 мар 2010, 13:57
vicom писал(а):Слушайте, Народ, человек ведь не свечами хвастает, а мнения спросил! :evil:
Можно поподробнее о колпачках, плиз. Масла уходит 1.5л на 15000 с учетом того, что оно еще капает через сливную пробку (сорвана резьба).
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
свечи я запенил на платину оригинал NGK, также был заменен байпас (не работал). Очень не хочется лезть в движок.
1rising1
Сообщение vicom » Сб, 13 мар 2010, 15:24
По поводу сливной пробки - лента фум вам в помощь. На новых свечах покатайтесь тысячу, две, потом посмотрите. Если картина будет такая же - смените маслосъемные колпачки. Подобная картина со свечами и с подъеданием масла у меня на пассате 1.8 была и именно третий цилиндр при пробеге 250 тыс., после замены маслосъемных колпачков масло не доливал от замены до замены.
vicom
Сообщение 1rising1 » Сб, 13 мар 2010, 17:07
А во сколько обошлось заменить колпачки и что из запчастей нужно? Сливную дырку обещались перенарезать и воткнуть большего размера пробку.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Стасян писал(а):Надо судить по свечам еще и по типу поездки.Если ездить в городе с частыми и долгими остановками-на свечах будет черный нагар.Идеально смотреть состояние свечей после пробега по трассе( в 500 км примерно).Если налет будет коричневатого цвета,то все в порядке!
Движение 90% город, постоянно в пробках. Меня больше не нагар смущает, а масло на резьбе.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А какже масло на резьбе? Откуда ему браться? Да, свечи выкрутил первый раз за 30000 пробега :oops:
1rising1
Сообщение svadal » Вс, 14 мар 2010, 0:45
Когда заводишь двигатель и идёт синий дым-это первый признак выхода из строя колпачков.Через несколько секунд всё приходит в норму. Ты проверь свечные колодцы.Есть ли в них масло. Может прокладка клапанной крышки.
svadal
Сообщение bom59 » Вс, 14 мар 2010, 18:45
Немного добавлю про нагар. Действительно вид, как при работе на богатой смеси. Причин тому может быть масса. Например на подшефной Реношке точно так было при глючащем датчике температуры - периодическое пропадание контакта давало сигнал псевдонизкой температуры (тогда сопротивление датчика высокое). В ответ на это мозги обогащают смесь. Как результат на таких свечах пропала заводка при морозе, хотя при морозе смесь итак должна быть обогащенной, но обогащение на теплом движке сделало свечи неготовыми зажигать смесь в условиях плохого испарения на морозе. Наверное, обогащенную смесь (кстати, как и угар масла) легко проверить на измерителе СО-СН. А засираемость новых свечей по книжкам можно смотреть, действительно не сразу, а через 250-300 км пробега. На трассе свечи должны очищаться, но, думаю быстрее, чем через 500 км, хотя все зависит... Некоторые и никогда не очистятся.
bom59
