forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с электроникой
Сообщение evil_Spirt » Сб, 13 мар 2010, 23:56
Дело было так, за 7 дней стоянки разрядился аккумулятор в ноль! зарядили 15 мин и машина завилась с пол оборота) поехали, через 350 км началось:
при включении поворотника сильно проседала подсветка
магнитола сама отключалась
почему вдруг после трех с половиной часов езды начались такие проблемы?
(ближний был включен )
а еще однажды при включении поворотника отключилась на несколько секунд во время обгона вся подсветка и свет !
evil_Spirt
Сообщение _Wolf_ » Сб, 13 мар 2010, 23:59
генератор проверяй если выдает напряжение то хана аккумулятору, скорее всего это от недозаряда.
продан
_Wolf_
Сообщение East_man » Вс, 14 мар 2010, 0:08
Однозначно генератор! Не идет зарядка. Все системы питаются от аккумулятора, а должны от генератора :-)
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Однозначно, генератор, а точнее скорее всего диодный мостик. А вообще сначала проверь натяжение ремня генератора.
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Сообщение evil_Spirt » Вс, 14 мар 2010, 0:11
но в машине на пустом аккумуляторе все хорошо работало 3 часа)
evil_Spirt
Сообщение East_man » Вс, 14 мар 2010, 0:16
Значит немого заряда выдает генератор, но аккумулятор не справился и разрядка произошла чуть медленнее. А вообще заведи машину и проверь напряжение на аккумуляторе. Должно быть 13-14 вольт, если меньше, то генератор не додает электричества.
East_man
Сообщение _Wolf_ » Вс, 14 мар 2010, 0:17
у меня генератор был выдавал 14,2 первые 2 часа поездки.
потом больше 12.2 от него не дождешься.
видно от нагрева что то коротило
продан
_Wolf_
Сообщение East_man » Вс, 14 мар 2010, 0:26
Есть такая штука реле заряда акб еще не знаю где оно на шкоде, не искал. Так вот если акб заряжено, то это реле больше чем надо напряжение не подает. Все выше сказанное мною относится только к акб не первой свежести :-)
East_man
Сообщение _Wolf_ » Вс, 14 мар 2010, 0:53
East_man писал(а):Есть такая штука реле заряда акб еще не знаю где оно на шкоде, не искал. Так вот если акб заряжено, то это реле больше чем надо напряжение не подает. Все выше сказанное мною относится только к акб не первой свежести :-)
в генераторе реле стоит
продан
_Wolf_
Сообщение evil_Spirt » Вс, 14 мар 2010, 15:55
а что вы скажите про это
"а еще однажды при включении поворотника отключилась на несколько секунд во время обгона вся подсветка и свет !"
evil_Spirt
Сообщение Pаshа » Вс, 14 мар 2010, 15:58
Ну так для начала снеми клему с аккумулятора на заведеном двигателе. Заглохнет - хана генератору.
Ну а там уже дальше смотреть, если не оно.
Pаshа
Сообщение evil_Spirt » Вс, 14 мар 2010, 16:17
а если снят клемму с аккумулятора , а вдруг скачек напряжения и сгорит вся проводка?
evil_Spirt
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 14 мар 2010, 16:23
evil_Spirt писал(а):а если снят клемму с аккумулятора , а вдруг скачек напряжения и сгорит вся проводка?
А если взять тестер и проверить напряжение зарядки на АКБ (под нагрузкой и без)?
ARX-4x4
Сообщение East_man » Вс, 14 мар 2010, 17:15
Проводка не сгорит, скорее компьютер навернется или конденсатор какой выбъет, но это не меняет сути :-) лучше конечно тестером.
East_man
Сообщение evil_Spirt » Вс, 14 мар 2010, 20:54
снять клемму - это садизм!
evil_Spirt
Сообщение sinner » Вс, 14 мар 2010, 22:10
Как-то, спала клемма на ходу, проехал так километров 10, причём ночью, обошлось без последствий :crazy:
Октавия '98, AKL,серебристая - продана.
Октавия А4 WTS '08, BFQ, серебристая - продана.
Турбосарай А4 '05, AGU, серебристая
sinner
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
