forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия 1.6 двигло АКЛ не заводится
Сообщение GadskiyPapa » Вс, 14 мар 2010, 10:46
Всех приветствую.
Нетипичная табла
Откатал вчера без проблем целый день, поставил машину,сегодня завожу- не заводится....
причём стартёр крутит как зверь,проверил напряжения на комуле 12.3...
считал все ошибки ваг комом - нет ошибок....
чё за фигня....где искать???
единственное чтоз заметил - когда дверь открывал бенза не сработала - но об этом должно было бы написать в диагностику об ошибке.. нефига не пишет...
проверил все предохранители - всё цело((((
что за нах???
GadskiyPapa
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 14 мар 2010, 10:49
Проверь напряжение на насосе и более внимательно предохранитель
ARX-4x4
Сообщение денис2186 » Вс, 14 мар 2010, 11:31
включи зажигание,послушай качает ли бензонасос!проверь сигналку(блокирующую насос) или если есть Black bug(батарейка села в брелке),в общем бензонасос,кто-то его блокирует!
Skoda A4 1.6-AKL прошлый век
Skoda A5 1.6-BSF мотор все портил
Skoda A4 1.9 TDI-ASV(110 PS) прошлый век,но мотор радует! Skoda A5 vRS 2.0 TDI 170ps DSG Combi-идеальный вариант
денис2186
Сообщение владимир163 » Вс, 14 мар 2010, 11:34
насос при открывании двери может и не срабатывать.это еще не причина.когда ключ на старт насос слышно?если нет то копай.один человек здесь говорил:не заводится-нечему гореть или не чем поджигать.если насос при открывании двери не срабатывает.диагностика тебе может написать только "привет"
владимир163
Сообщение GadskiyPapa » Вс, 14 мар 2010, 12:52
преды проверил, все в норме,все что могут отвечать за двигло и насос в норме....
как проверить насос
блекбага нет
реле , которое блокирует зажигание полезу , проверю, как проверить насос???
GadskiyPapa
Сообщение владимир163 » Вс, 14 мар 2010, 13:12
если так не слышишь его.открой лючек. и вытащи стакан.включи зажигание.и его на всю машину слышно.лючек под задним сиденьем.делов на 5 минут.или замерь давление справа в мот. отсеке.около стакана.они рядом и подача и обратка
владимир163
Сообщение GadskiyPapa » Вс, 14 мар 2010, 15:23
проверил блокировку от сигналки - она в норме,бензонасос молчит ...
есть какие -нить реле отвечающие за бензонасос???
GadskiyPapa
Сообщение владимир163 » Вс, 14 мар 2010, 15:38
у тебя в ногах за полкой релюшки стоят.там и реле насоса номер не помню
владимир163
Сообщение GadskiyPapa » Вс, 14 мар 2010, 16:00
то что в ногах есть релюхи я знаю , но с каким номером нужная??
GadskiyPapa
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 14 мар 2010, 16:08
GadskiyPapa писал(а):то что в ногах есть релюхи я знаю , но с каким номером нужная??
"Реле для топливного насоса обозначено №409"
ARX-4x4
Сообщение GadskiyPapa » Вс, 14 мар 2010, 16:17
как проверить его работоспособность????
GadskiyPapa
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 14 мар 2010, 16:21
GadskiyPapa писал(а):как проверить его работоспособность????
Если честно хз,а что если попробывать дать напряжение на насос в обход реле(тоесть напрямую с АКБ)? А бензин то есть???
ARX-4x4
Сообщение владимир163 » Вс, 14 мар 2010, 16:36
счас смотрел на джете.да 409. на ней 9 ног. на старых было 4 ноги тут они измудрились.одну маленькую ногу сделали.когда дверь открываешь -насос включается. проверить?вынь его поралельно большой ноге с обоих сторон есть 2 маленькие.одна из них масса.вроде 16 соедини пробником ее и на плюс.включи зажигание.пробник должен гореть постоянно.если не горит то реле кончилось.или проводка(что навряд ли)
владимир163
Сообщение GadskiyPapa » Вс, 14 мар 2010, 17:10
да понимаю , что реле редко дохнут....
у машины пробег всего 53 тыры ...вроде и насосу несчего кончиться(((
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
как снять бензонасос, чтобы проверить вне машины
ну открутил я крышку ,далее сдёрнуть 4х контактный разьёт, 2 шланга просто снимаются или есть особенности???
далее открутить типа пласмассовую крышку(кольцо) сверху???
GadskiyPapa
Сообщение владимир163 » Вс, 14 мар 2010, 17:16
если реле все хорошо. сними лючек на насас.сдерни фишку.и пробником посмотри идет питание? на старых.деланых.возникает со временем проблема с проводкой по кузову
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
на шлангах на замках фиксаторы.как и везде.снимаешь шланги. откручиваешь крышку(пластмассовую) вынимаешь насос.на нем на стакане уплотнительная резинка
владимир163
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 71
