forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не гаснет освещение багажного отсека
Сообщение Максим_ » Пн, 15 мар 2010, 19:32
Всем привет. Вот такая проблема, при закрытой крышке багажника, лампа освещения отсека продолжает гореть. Подскажите где искать проблему. По моим предположениям, кнопка выключения встроена в замок, который находится на двери?
Максим_
Сообщение Виталец » Пн, 15 мар 2010, 20:13
Мда...Такая же фигня и у меня, но как писали здесь ранее на форуме она(лампа) выключится после примерно минут 60 ..вот так то
Виталец
Сообщение Евгений64 » Пн, 15 мар 2010, 20:40
Кнопка действительно встроена в замок, а проверить ее можешь если отверткой толкнешь личинку замка внутрь. Я конечно могу ошибаться но, если неисправна кнопка, то на панели приборов горит значек открытой двери и он гаснет примерно через 5-10 минут после выключения зажигания.
Евгений64
Сообщение TEXCENTR » Пн, 15 мар 2010, 20:57
бывает и так если замок не плотно закрывается то свет в багажнике горит и на панели приборов будет гореть индикатор открытых дверей ,к счастью неисправность концевика багажника бывает редко
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Сообщение Максим_ » Вт, 16 мар 2010, 8:42
Спасибо за ответы :) . Как только потеплеет пойду мучить замок :lol:
Максим_
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18
