forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Лёха5831 » Сб, 07 июл 2018, 2:53
Здрасти всем.Такая вот проблема шкода октавия 1.8т.AGU.машина едит но при разгоне начиная с 2 при 2500-3000об дергаться также и на 3-4. И после 100 км пропадает тяга как вот с этим бороться? :)
Лёха5831
Сообщение Seeilin » Сб, 14 июл 2018, 18:26
Здравствуйте друзья. Прошу помощи , не могу найти схему j293 блок управления вентиляторами, перебил проводку идущую на блок управления и сейчас не могу найти какой провод куда идет и за что отвечает , авто с кондиционером без климата. Прощу помощи :cry:
Seeilin
Сообщение demon9939 » Пт, 20 июл 2018, 4:26
Всем привет, машинка октавия 2001 года AKL. Проблема такая, когда заводишь машину прогревочные обороты поднимаются примерно на 1200 и при этом двигатель работает очень не ровно, как буд то подтраивает. Если после этого однократно нажать и отпустить педаль газа, то обороты сразу опускаются до 900, двигатель начинает работать ровно и продолжает прогреваться без нареканий. ВАГКОМ никаких ошибок не показывает. Адаптацию дросселя делал.
demon9939
Мокрый салон после дождя
Сообщение gomzik27 » Пт, 03 авг 2018, 17:27
Под поссажирским ковриком и за поссажирским мокрый пол после дождя! Что может быть и как устранить?
gomzik27
Сообщение gres » Пн, 06 авг 2018, 14:59
чистка дренажа под дворниками должна помочь, и проверить пленки на дверях под дверными картами
Обладатель TOURa 1.6 BFQ + WTS + кондей
gres
Re: Мокрый салон после дождя
Сообщение muzjik » Пн, 06 авг 2018, 19:28
gomzik27 писал(а):Под поссажирским ковриком и за поссажирским мокрый пол после дождя! Что может быть и как устранить?
трубку слива конденсата кондея надо прочистиь
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
gres писал(а):чистка дренажа под дворниками должна помочь, и проверить пленки на дверях под дверными картами
дорогой причём тут плёнки дверей у товарища в ногах пассажира течёт это трубка слива конденсата от кондея когда двери текут мокро под седеньем :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Uilialia » Ср, 15 авг 2018, 23:06
Принимайте нового, А4 1.6 мкпп нужно флянец привода мкпп, может у кого есть на продажу или кто телефон подкинет где найти в москау, мой 8 -967 001 21 71
Uilialia
Сообщение Uilialia » Чт, 16 авг 2018, 17:33
ребят может у кого коробка бита на продажу
Uilialia
Сообщение sedovlas70 » Ср, 05 сен 2018, 17:53
Всем удачной дороги. Машина Skoda Octavia Tour 1,6i 2007 BFQ 1Z3 кто-нибудь знает, где расположен датчик давления масла? Сегодня целый день пытался найти. И ещё клапан управления заслонками рессивера - как разобрать не снимая рессивера? Буду очень признателен :-)
sedovlas70
Сообщение olejapro » Ср, 03 окт 2018, 21:40
как называется полка которая с ручкой над запасным колесом?
Octavia 4x4 arx
olejapro
Сообщение moreandr » Ср, 17 окт 2018, 16:04
у меня такое было. Забиваются сливы листвой. Снимаются на клипсах пластиковые брызговики и за ними всё прочищается! У меня воды было в салоне по щиколотку...
moreandr
Сообщение Meser » Пт, 19 окт 2018, 11:23
Да если бы так всё просто было. Вода может литься из дверей если пленка гидроизоляции нарушена. А ещё под жабо слева и справа есть лючки, под фильтр и проводку, под ними высыхает прокладка и вода начинает течь в салон.
Meser
Сообщение alex777good » Сб, 20 окт 2018, 20:48
Здравствуйте. Спрашивал с соответствующей теме, но пока молчат. Хочу поставить диски тормозные фирмы FERODO DDF 927 или DDF 927C. Однако по фирме и по дискам в частности очень мало информации. Мало кто рекомендует, но и отзывов плохих не нашёл. От себя могу сказать, что ставил месяца два назад новые тормозные барабаны этой фирмы и пока ничего плохого в этом не вижу.
Skoda Octavia Tour A4, 1.6 BFQ, МКПП, 2007 г. в.
alex777good
Сообщение Meser » Пн, 22 окт 2018, 18:01
В смысле мало информации, FERODO известная и относительно уважаемая фирма.
Meser
Сообщение alex777good » Вт, 23 окт 2018, 20:16
Информации мало в плане использования дисков этих. Цена привлекательная. А что значит "относительно"?
alex777good
