forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двери, ЦЗ
Двери, ЦЗ
Двери, ЦЗ
Сообщение Timskiy » Вт, 16 мар 2010, 9:36
Давно интересовал вопрос...
Блокируешь двери кнопкой, и чтобы открыть дверь нужно 2 раза изнутри потянуть ручку!
так вот вопрос:
Возможно ли сделать как-нить, чтобы после кнопки блокирования дверей, двери не открывались ни после 2-го,не 3-го не 10-го дергания ручки :?) вплоть до нажатия кнопки разблокирования )
Я не про задние двери говорю где нужно отверткой повернуть,а именно чтобы от кнопки блокировались все двери...
Кто может подсказать возможно ли такое и как это сделать?)))
PS: самому
Timskiy
Сообщение Sashko » Вт, 16 мар 2010, 9:40
Если это от детей, то задние двери можно механическими штатными фиксаторами заблокировать.
А так - наверняка без вмешательства в ЭБУ не обойтись, т.к. вам нужен режим двойного запирания дверей, аналогичный постановке на охрану со штатной сигнализации. Т.е. импульс от кнопки нужно сделать аналогичным импульсу на запирание дверей при постановке на охрану.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение tedi10 » Вт, 16 мар 2010, 9:51
при заведённом двигателе вторым ключом закрыть снаружи, если не глохнет, то достать из замка повода и протянуть параллельно в салон кнопку. Наверное это самый простой вариант
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Timskiy » Вт, 16 мар 2010, 10:15
так все равно же 2 раза потянул и открылось)
Timskiy
Сообщение tedi10 » Вт, 16 мар 2010, 10:22
Timskiy писал(а):так все равно же 2 раза потянул и открылось)
при закрытии снаружи- изнутри не открыть!!! При этом моргает лампочка в двери.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Timskiy » Вт, 16 мар 2010, 10:26
если на автозапуске без ключа закрыть пойдет? 2-го ключа а то нет )
Timskiy
Сообщение tedi10 » Вт, 16 мар 2010, 13:44
Timskiy писал(а):если на автозапуске без ключа закрыть пойдет? 2-го ключа а то нет )
а при автозапуске лампа в двери моргает, если да, то пойдёт
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Timskiy » Вт, 16 мар 2010, 23:49
проверил при автозапуске, если закрываю на сигналку....то не открывается! но вот проблемка, мотор глушится )))
Timskiy
Сообщение tedi10 » Ср, 17 мар 2010, 9:00
Попробуй сидя в машине при открытой форточке закрыться с ключа. убедись что лампа моргает(двери заблокированы) и уж тогда завестись.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение NeyroN » Ср, 17 мар 2010, 16:03
tedi10 писал(а):Попробуй сидя в машине при открытой форточке закрыться с ключа. убедись что лампа моргает(двери заблокированы) и уж тогда завестись.
Так блок комфорта по дефолту все электростекла поднимет... :)
Если канешна ЭСП только спереди, то можно заднее опустить и проверить.
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение tedi10 » Ср, 17 мар 2010, 16:59
NeyroN писал(а):Так блок комфорта по дефолту все электростекла поднимет... :)
Поднимет только если он будет ключ держать более 2 секунд в положении закрыть
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Alex32 » Ср, 17 мар 2010, 17:26
А у меня с сигналкой старлайн Б6 при заглушенном движке и вытащенном ключе двери закрываются полностью(из салона не открыть) моргает светодиод. А если ключ вставлен или двигатель работает то просто замыкается при этом из салона открыть её можно... А вообще да было бы удобно сделать кнопочку полною блокировки в салон. Никто не знает какой провод в двери отвечает за закрытие и какой за открытие? Подозреваю что открыть с кнопки на двери тоже не получится.
Alex32
Сообщение Timskiy » Чт, 18 мар 2010, 0:52
ну я же не буду на ходу ключом поворачивать )))
а можно ли это на кнопку вывести я даже не знаю
Timskiy
Сообщение tedi10 » Пт, 19 мар 2010, 0:02
Timskiy писал(а):ну я же не буду на ходу ключом поворачивать )))
Чёт ты не догоняешь!!!
Попробовал. Safe режим отключается(переходит в режим закрыто) при включении зажигания. Посему замыкание отдельно кнопкой не реализовать.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
