forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удар по стартеру
Удар по стартеру
Удар по стартеру
Сообщение Alfred » Вт, 16 мар 2010, 19:56
У меня Шкода Октавиа Тур 4, вчера по дурости или по глухости начал заводить заведенный двигатель. Ну секунды 4 покрутил. Чем это может обернуться? Пока автомобиль заводиться нормально, без проблем. И еще вопрос: защищен ли стартер или бендикс от подобных, как я глухих и невнимательных неумех? Автомобиль 2006 года, "старый" кузов, механика. В инструкции на этот случай ничего не нашел. :)
Alfred
Сообщение East_man » Вт, 16 мар 2010, 20:09
У нас же на машинах есть защита от дурака! Как вы умудрились заводить заведенный двигатель? Это просто не возможно!
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Сообщение gromche » Вт, 16 мар 2010, 20:11
Я сам уже раз пять так делал, склероз.... Никаких последствий не было
Интересно в чем состоит эта "защита от дурака" ? Стартер работал.
Skoda Octavia Tour 2008 1.4 BCA
Skoda Fabia 2005 1.2 - разбил
gromche
Сообщение Alfred » Вт, 16 мар 2010, 20:16
Отвечаю истмену. Насчет защиты от дурака первый раз слышу, может, просветите? Что касается завести заведенный двигатель? Ничего удивительного - можно увлечься - музыкой, женщиной, да чем угодно, сэр, тем более, что на моей машине движок практически не слышно, а со слухом, замечу, у меня все в порядке. Так что что там Вы насчет защиты... :x
Alfred
Сообщение redhead » Вт, 16 мар 2010, 20:19
Насчет наших точно не скажу,а вот на 8-й ТАЗ в свое время мутил "обгонное реле".Принцип простой: если мотор работает(и с гены идет напруга),реле стартера просто не включится(в его цепь вкрячивается ишо одно реле,завязанное непосредственно на гену).
ЗЫ Глянул электросхему-нет там защиты...
ЗЫЫ За 4 с никому ничего не будет!(ИМХО)
Последний раз редактировалось redhead Вт, 16 мар 2010, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
redhead
Сообщение East_man » Вт, 16 мар 2010, 20:20
Неужели только у меня такая защита? Дело в том, что если машина заведенная, то ключ в положение стартер не поворачивается, нужно заглушить и только потом поворачивается. Даже если машина с первого раза не завелась, то приходится замок повернуть в положение выкл, и повторить попытку снова! А вообще ничего страшного нет, по крайней мере если это случается случайно! Если часто заводить заведенную машину, то можно бендикс запороть!
East_man
Сообщение redhead » Вт, 16 мар 2010, 20:25
East_man писал(а):если машина заведенная, то ключ в положение стартер не поворачивается, нужно заглушить и только потом поворачивается.
Упс!Ё Об этом как-то даже не подумал... Есть у меня такая штука...
Да и если не только заведенная,а и заглохшая - тоже не дает...
redhead
Сообщение gromche » Вт, 16 мар 2010, 20:27
East_man писал(а):Дело в том, что если машина заведенная, то ключ в положение стартер не поворачивается, нужно заглушить и только потом поворачивается. Даже если машина с первого раза не завелась, то приходится замок повернуть в положение выкл, и повторить попытку снова!
Если установлена сигналка с автозапуском и машина на ручнике, то она не заглушится.
gromche
Сообщение Alfred » Вт, 16 мар 2010, 20:28
Понятно. Черт его знает, как случилось, но случайно на заправке - музыка орала - я и "довернул" уже работающий движок - то ли погода, то ли усталось после работы, видно, сказалась. Не припоминаю, чтобы так лоханулся когда-нибудь. А движок у машины, действительно, практически не слышно - на светофоре больше другие машины слышно, чем свою. :)
Alfred
Сообщение bigben » Вт, 16 мар 2010, 20:28
East_man писал(а):Неужели только у меня такая защита? Дело в том, что если машина заведенная, то ключ в положение стартер не поворачивается, нужно заглушить и только потом поворачивается. Даже если машина с первого раза не завелась, то приходится замок повернуть в положение выкл, и повторить попытку снова! А вообще ничего страшного нет, по крайней мере если это случается случайно! Если часто заводить заведенную машину, то можно бендикс запороть!
нет , не только у вас у меня точно так же .
bigben
Сообщение Pharmacol » Вт, 16 мар 2010, 20:30
East_man писал(а): если машина заведенная, то ключ в положение стартер не поворачивается, нужно заглушить и только потом поворачивается. Даже если машина с первого раза не завелась, то приходится замок повернуть в положение выкл, и повторить попытку снова!
на моей фабе аналогично
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение East_man » Вт, 16 мар 2010, 20:34
Это что получается, одним один замок ставят, другим другой! Где логика?
East_man
Сообщение tvik » Вт, 16 мар 2010, 20:39
У меня есть так же .
tvik
Сообщение SKD112 » Вт, 16 мар 2010, 21:22
ключ не поворачивается-первая защита.
обгонная муфта в стартере-вторая защита от дурака.
с машиной ничего не будет,если ее заводить,когда она уже заведена.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Re: Удар по стартеру
Сообщение Физорг » Вт, 16 мар 2010, 21:30
Alfred писал(а):У меня Шкода Октавиа Тур 4, вчера по дурости или по глухости начал заводить заведенный двигатель. Ну секунды 4 покрутил. Чем это может обернуться? Пока автомобиль заводиться нормально, без проблем. И еще вопрос: защищен ли стартер или бендикс от подобных, как я глухих и невнимательных неумех? Автомобиль 2006 года, "старый" кузов, механика. В инструкции на этот случай ничего не нашел. :)
Если бы так просто было убить стартер или бендикс :)
Забудь это фигня :D .
Физорг
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
