forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с музыкой
проблема с музыкой
проблема с музыкой
Сообщение tarvs » Ср, 17 мар 2010, 15:32
Добрый день! Подскажите, пожалуйста че делать)
Проблема в следующем. Новая машина. Покупал без музыки. Подсоединил магнитолу, ловит, но плохо. Полазил по форуму, понял что нужен адаптер с питанием. Купил. Подсоединил, стало ещё хуже. При подаче питания, появляется шипение в колонках.
В чем проблема? в адаптере или в антенне.
P.S. Ещё кстати на высоких оборотах появляется свист из динамиков при включенной магнитоле.
Последний раз редактировалось tarvs Ср, 17 мар 2010, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
tarvs
Re: проблема с музыкой
Сообщение gree » Ср, 17 мар 2010, 15:37
tarvs писал(а):че делать)
И Вам добрый ..
Судя по всему у вас машина октавия A4 ... это логично , раз вы здесь отписались , а вот теперь давайте мы угадаем какая у вас магнитола .
есть предположение что это пролоджи ? да , угадал ?
gree
Сообщение tarvs » Ср, 17 мар 2010, 15:43
ну конечно октавия А4, если я здесь отписался)
А насчет магнитолы не угадали) Что-то типа Soundmax... но она отлично работала на предыдущей машине, правда без всяких ваговских наворотов.
tarvs
Сообщение Всеволод » Ср, 17 мар 2010, 17:31
Проверьте правильность подключения питания к адаптеру, был у меня такой табл из за неправильного подключения. 8)
Octavia Tur 1.8T AUM "чёрный турболёт"
Всеволод
Сообщение tarvs » Ср, 17 мар 2010, 17:34
Да как там неправильно можно подключить? Синий на синий... пробывал брать питание с питания магнитолы. Та же ерунда(
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение dexxxqqq » Ср, 17 мар 2010, 18:02
Какой адаптер купили? Я как-то рублей за 30 купил адаптер для пассивной антенны (усилитель) с ним действительно стало шипеть. Потом нашел поблизости PHONOCAR 8/533. Купил, поставил, вот тогда действительно помогло :)
dexxxqqq
Сообщение tarvs » Ср, 17 мар 2010, 18:11
Intro ANT-2. за 600 рублей на Митино. Правда клемма толком не подошли на клемму антенны. Соединил напрямую с горя.
Последний раз редактировалось tarvs Ср, 17 мар 2010, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
tarvs
Сообщение gree » Ср, 17 мар 2010, 18:13
это плохо , малейшей контак и все на нет
gree
Сообщение tarvs » Ср, 17 мар 2010, 18:17
что именно плохо??
tarvs
Сообщение глыба » Ср, 17 мар 2010, 22:51
Всем привет!!!
Принимайте новенького!
У меня тоже проблема с музыкой. Купил новый автомобиль/октавия тур хетч/ с аудиоподготовкой. Выведены два плоских разъёма и антенна. В салоне сказали, что подключить самому не получится, т.к. эти разъёмы какие то другие. Думаю это просто развод на деньги и всё подключится. Куплю скорее всего какой нибудь пионерчик.
Вопрос? Фишки действительно могут быть неправильные?
глыба
Сообщение Turik » Чт, 18 мар 2010, 8:36
глыба писал(а):Всем привет!!!
Брал и ставил сам Pioner DEN 2120UB . Там в комлекте идут евро разъёмы. Всё встало один в один со штатными. Единственное что пришлось сколхозить, так это спаять переходник с питанием антены. Ловит отлично :wink:
Последний раз редактировалось Turik Чт, 18 мар 2010, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение sasha66 » Чт, 18 мар 2010, 10:38
Обычный евроразъем тамочки стоит.
sasha66
Сообщение Nosinus » Чт, 18 мар 2010, 12:01
Кстати то же самое и у меня. Когда машина выключена музыка отлично играет, как только заводишься появляется свист, и чем выше обороты тем сильнее свист. Из того что стоит, магнитола сони, 2 усилка, провода резведены по порогам, наводку забодались искать так и не нашли, что это может быть?
Nosinus
Сообщение сергеич » Чт, 18 мар 2010, 12:19
Nosinus писал(а):Кстати то же самое и у меня. Когда машина выключена музыка отлично играет, как только заводишься появляется свист, и чем выше обороты тем сильнее свист. Из того что стоит, магнитола сони, 2 усилка, провода резведены по порогам, наводку забодались искать так и не нашли, что это может быть?
Также было .тоже сони .тоже усилки.при разгоне из колонок свист как будто турбина (двигатель в подписи)помогло тока когда gain убавил
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение глыба » Пт, 19 мар 2010, 9:10
Turik писал(а):Брал и ставил сам Pioner DEN 2120UB . Там в комлекте идут евро разъёмы. Всё встало один в один со штатными. Единственное что пришлось сколхозить, так это спаять переходник с питанием антены. Ловит отлично :wink:
Благодарю за ответы. Значит нужно чтобы в комплекте к магнитоле шли переходники на евроразъёмы и если их нет то нужно их докупить.
По антенне не понял. Нужен тоже переходник? Если да, то его купить или паять самому?
ЗЫ. Может кто посоветует конкретную модель /пионер/ чтобы избежать лишних операций при установке. Бюджет 5000р.
глыба
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
