forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация по кузову
Вибрация по кузову
Вибрация по кузову
Сообщение Scraber » Ср, 22 ноя 2006, 9:37
Блин вчера ехал из дальней дороги и получил очень интересную ситуевину.
После 100 км/ч началась вибрация по кузову. При чем сама вибрация усиливалась к 120 км/ч и продолжалась после набора скорости (проверено до 170). После того, как проехался по городскому режиму заметил, что вибрация начинается с 40 км/ч. При этом если дать газу в пределах скорости 40-60 км/ч то вибрация усиливается, такое ощущение, что огромная восьмерка на колесе. Вот думаю, что это может быть.
Правда нужно уточнить, что за день до этого случая попал в большую яму и может что нибудь погнул.
Мое предположение, что вероятнее всего подушка двигателя или что-то в подвеске. Если кто сталкивался, то отпишитесь.
Scraber
Сообщение MART » Ср, 22 ноя 2006, 9:48
Для начала проверь все диски, скорее всего когда въехал в яму, то погнул. И посмотри балансировку.
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение CAHEK » Ср, 22 ноя 2006, 10:22
Колеса: балнсировка, диски проверить на люфт и тп! Рулевое:рул рейка,тяги.
Подушка тут не причем тем более если поймал яму!
руль то ведет в сторону???? если нет то рулевое в норме! смотри колеса! сто процов в них трабл!
CAHEK
Сообщение HornyVi » Ср, 22 ноя 2006, 10:36
Как раз в тему и у меня вопрос!
После прокола колеса (я здесь писал про эту историю
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=5497). Поставили внутрь камеру, теперь при скорости около 100км/ч идёт вибрация... Это что, диск может кривой? Или просто из-за камеры?
HornyVi
Сообщение MART » Ср, 22 ноя 2006, 10:41
Может как диск кривой, так и плохо отбалансировали!
MART
Сообщение White » Ср, 22 ноя 2006, 11:48
подушка тоже может быть! Я порвал подушку, выбираясь с шашлыков по проселочной дороге в ливень, также поймал яму.
White
Сообщение Fox » Ср, 22 ноя 2006, 11:50
HornyVi писал(а):Как раз в тему и у меня вопрос!
запросто может из за камеры. плотность стенок необнородная и т.д. но это должно исправляться балансировкой. также диск если яйцом тоже вибрация. этобалансировкой не праивтся - навыкид, но это видно при монтаже обычно.
Fox
Сообщение UAUTO » Ср, 22 ноя 2006, 11:54
У меня таже ситуация идет вибрация на таких-же скоростях,
особенно четко слышно на 120км/ч, резина новая,все колеса
отбалансировал, я грешу на подушку -ставлю машину на 1-ую
передачу, толкаю взад-вперед-двигатель прыгает как-будто его
вообще ничего не держит :!: правда подушку пока не заменил...
UAUTO
Сообщение Scraber » Ср, 22 ноя 2006, 15:16
Оказалось, все просто!!! Внутренний шрус с правой стороны люфт получил. Скорее всего из-за пыльника, так как на одной из сторон внешнего пыльника нет зажимного кольца и пыльник просто болтается. Может быть его и снесло. Короче диагноз замена шруса в сборе, так как умные блин производители отдельно замену внутреннего шруса на мою машинку не предусмотрели, только замена в сборе. А вот если внешняя часть шруса полетит, то можно заменить. Вот такая вот ситуевина.
Вопрос: Кто нибудь уже менял шрусы???
Scraber
Сообщение Cifra » Ср, 22 ноя 2006, 16:29
Я менял, ничего сложного, кстати тоже была вибрация, все проверил, ничего, в книге прочитал, черным по балому написано,что одна из причин внутренний шрус.
Cifra
Сообщение Scraber » Ср, 22 ноя 2006, 17:46
Cifra писал(а):Я менял, ничего сложного, кстати тоже была вибрация, все проверил, ничего, в книге прочитал, черным по балому написано,что одна из причин внутренний шрус.
Да сложного в смене нет ничего.. вот цена...
Доходит до того, что он стоит как б/у коробка.
Scraber
Сообщение Scraber » Чт, 23 ноя 2006, 15:21
Поменял шрус.. а вибрация осталась :(
Scraber
Сообщение MART » Чт, 23 ноя 2006, 15:27
Проверь еще раз все диски на кривизну и балансировку в приличном шиномонтаже. + Еще рулевые тяги посмотри...
MART
Сообщение Scraber » Чт, 30 ноя 2006, 23:41
Сделал балансировку передних колес.... Теперь руль не бъет, но вибрация по кузову осталась. Особенно заметна с увеличением скорости более 120 км/ч.
Остается только гадать. Когда менял шрус, то в сервисе попросил посмотреть всю подвеску. Сказали, что претензий к ней нет. Все в полном порядке. Вот в выходные попробую посмотреть задние колеса. Может быть в них дело. Если нет, то придется еще раз специально в сервис ехать и внимательно смотреть подвеску.
Scraber
Сообщение pit » Пт, 01 дек 2006, 10:08
Scraber писал(а):Сделал балансировку передних колес.... Теперь руль не бъет, но вибрация по кузову осталась. Особенно заметна с увеличением скорости более 120 км/ч.
Может вибрация связана с переходом на зимнюю резину с крупными ламелями? У меня вибрация появляется именно на зимней резине при езде по асфальту с добавлением камушков в нем. На ровном асфальте вибрации нет, только шум резины.
pit
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
