forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка интеркуллера
Чистка интеркуллера
Чистка интеркуллера
Сообщение mzhuravlev » Чт, 18 мар 2010, 10:20
Подскажите, кто-нибудь делал самостоятельно, на сколько это сложно?
Что такое опресовка, и как ее делать?
Буду крайне признателен за фотогайд, если он есть, конечно...
mzhuravlev
Сообщение ksux » Чт, 18 мар 2010, 10:56
Чистка ,ничего сложного :
снять радиатор ,почистить щеткой,продуть воздухом,обработать моющими средствами (тут фантазия безгранична ,я лично продувал компрессор +бензин)до состояния просвечиваемости,собратть все на место,через полгода повторить процедуру.
Опресовка: 1.вариант :снимаете патрубок на турбину с воздушного фильтра в него подбираете топливный фильтр(чтобы можно было притянуть хомутом) через который будете надувать компрессором давление. 2 Вариант это патрубок глушите ,снимаете патрубок байпаса
или n75 ,глушите, а на штуцер от патрубка подаете воздух с компрессора.
Если свистулек(негерметичностей) нету ,то выдувать начнет через маслянную крышку (аккуратней давление может быть очень приличным). Если все таки где-то в другом месте продувает =устраняете.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Re: Чистка интеркуллера
Сообщение Lorgus » Чт, 18 мар 2010, 11:00
mzhuravlev писал(а):Подскажите, кто-нибудь делал самостоятельно, на сколько это сложно?
Какой смысл вы вкладываете в слово "чистка"? По мне чистка - снятие пластикового элемента на бампере и тщательная промывка из Керхера.
Судя по слову "опрессовка" подозреваю что вы хотите почистить его изнутри?
Опрессовка - испытание герметичности детали путём создания в ней избыточного давления и поиск течи. Т.е. снимаете деталь, заглушаете один патрубок, в другой подаёте компрессором давление и опускаете деталь в тазик с водой. Откуда пошли пузыри - там дырко.
Так что сначала определитесь КАК вы хотите мыть интеркулер.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Skea » Чт, 18 мар 2010, 12:38
ИМХО: нормально куллер без снятия не помыть...
Поэтому и процесс опрессовки проскочил в посте :)
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение mzhuravlev » Пт, 19 мар 2010, 10:30
Да, я тоже почитав отзывы понял что без снятия его мне не помыть, так как у предыдущего владельца был выдран подкрылок полностью и все щели в нем закоксованы.
Думаю что для начала может быть сниму бампер и подрылок и попробую моющими средствами помыть, если нет, то придется снимать. Спасибо за советы.
Ни у кого нет ссылки на фото, как его снимать? Буду благодарен!
mzhuravlev
Сообщение alexey_babaskin » Пт, 19 мар 2010, 10:47
міл себе нверное в течение часов 2-2,5..забит был наглухо...
смысл в этом однозначно есть..
alexey_babaskin
Сообщение Dim@s » Пт, 19 мар 2010, 14:03
А если на подъемник поднять , снизу никак его без снятие бампера не вытащить ?
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение жэка45 » Пт, 19 мар 2010, 14:10
alexey_babaskin писал(а):міл себе нверное в течение часов 2-2,5..забит был наглухо...
По хорошему едвали управитесь в это время.И керхер не поможет.Вернее надо пользоваться очень осторожно.В следующий раз ,когда буду чистить,растяну "удовольствие"на дня 2.Первый день вымачивание.Второй чистка.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Dim@s писал(а):А если на подъемник поднять , снизу никак его без снятие бампера не вытащить ?
Надо снимать фару,доступ к верхнему патрубку....и снизу пластиковый щиток,что бы добраться до нижнего...Бампер не мешает.Так на моей машине.
жэка45
Сообщение Алексей75 » Пт, 19 мар 2010, 14:51
вот статья про чистку интеркулера с дружественного британского сайта, правда она на английском, зато с картинками.
http://briskoda.net/forums/topic/115290 ... tavia-vrs/
у меня вроде ссылка открывается, но я там зарегистрирован
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение alexey_babaskin » Вс, 21 мар 2010, 22:09
я бампер не снимал, фару тоже не снимал...но пришлось снять бачки, тосол и гур в сторону, омівателя снял..далее все просто..
alexey_babaskin
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 21 мар 2010, 22:21
Берешь, если в подкрылке стоит вентиляция, по МКАДу или какой трассе набираешь за 200 - как продувка сжатым воздухом получается :D
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение жэка45 » Вс, 21 мар 2010, 23:15
а007дб писал(а):Берешь, если в подкрылке стоит вентиляция, по МКАДу или какой трассе набираешь за 200 - как продувка сжатым воздухом получается :D
А если в дождь...То КЕРХЕР :D
жэка45
Сообщение ksux » Пн, 22 мар 2010, 10:06
А если еще сзади метёлку приделать ,то можно и мусор подметать . :)
По теме =не понял зачем снимать бампер?
Я снимал :фару и откручивал с низу подкрылок,2 хомута на кулер ,2 болта=сверху кронштейн,1гайка =снизу кронштейн,и разъем датчика давления (если есть) и фсе.
ksux
Сообщение glinnik » Пн, 22 мар 2010, 19:58
вот мой опыт:
http://skoda-ural.ru/repair/interkuler- ... oktavii-a4
к этому вам еще пригодиться инструкция по снятию бампера. это найдете в ФАКе. все остальное в статье достаточно подробно описано.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение 1rising1 » Пн, 29 мар 2010, 14:54
Алексей75 писал(а):вот статья про чистку интеркулера с дружественного британского сайта, правда она на английском, зато с картинками.
Мрак, человек походу бампер и крыло снял :shock:
1rising1
