forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук притроганье с места и сброса педали газа
Сообщение kul-czech » Чт, 18 мар 2010, 16:14
Всем доброго дня
на октавии 2002г. 1.8Т agu механика - появился стрнный стук.
Проявляется при торогаеться с места и при сброса педали газа, т.е. тогда когда осуществеться толчок
Звук слышен где то внизу, точно сказать не могу, но точно в передней части кузова, где то в раойне между моторным отсеком и салоном.
Харектер: не звонкий, глухой звук: ТУК.
Может кто уже сталкивался с таким или знает что это?
kul-czech
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 18 мар 2010, 16:18
Проверь нижнюю опору МКПП и кронштейн крепление глушителя
ARX-4x4
Сообщение kul-czech » Чт, 18 мар 2010, 16:49
спасибо, проверю
что может еще?
kul-czech
Сообщение Turik » Чт, 18 мар 2010, 16:55
Три задние точки крепления защиты, если стоит она конечно.
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение AlterDen » Чт, 18 мар 2010, 17:14
У меня ТУК тоже появился, не мог вообще понять откуда он, но я его локализовал с помощью пассажиров: дверь чуток провисла и металл двери стукает об ответную петлю при резком нажатии на газ. Попробуй приоткрыть дверь и тронуться, мож у тебя подобное?
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение kul-czech » Чт, 18 мар 2010, 17:19
нет это не дверь, звук явно откуда то снизу
kul-czech
Сообщение Woland » Чт, 18 мар 2010, 17:29
Может быть внутренняя граната ШРУСа, сайлентблоки в передней подвеске, опоры двирателя/КПП, опоры радиатора...
У меня когда было такое, дело оказалось именно в переднем сайленте.
R135
- 246
Woland
Сообщение kul-czech » Чт, 18 мар 2010, 17:38
Woland писал(а):Может быть внутренняя граната ШРУСа, сайлентблоки в передней подвеске, опоры двирателя/КПП, опоры радиатора...
подвеску смотрели в серсисе в выходные- все ок. стук начался вчера.
причем как заметил после езды минут 20, звук вроде как пропадает или стравоиться менее слышным
kul-czech
Сообщение Woland » Чт, 18 мар 2010, 17:44
Ну... Мой сайлент тоже нормально выглядел снаружи :) а после снятия просто выпал из рычага. Кстати, еще может быть рулевая тяга, внутренний или внешний шарнир, проверяется вывешиванием колеса и его дерганьем.
Еще, теоретически, могут быть опорные подшипники...
А еще, раз стук при трогании, можно напрячь какого нибудь знакомого постоять послушать снаружи где стучит. Очень помогает. Я так однажды ошибся с тем какой ШРУС у меня защелкал, был готов поспорить на что угодно что правый, а оказался левый... Снаружи было отлично это понятно, а внутри все менялось.
R135
- 246
Woland
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18
