forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провисла дверь. Неужели 14т.р. готовить?
Сообщение AlterDen » Чт, 18 мар 2010, 17:26
Полазил по форуму, нашел только жалобы, но кто-то чтобы починил, нету.
Предыстория:
Появился ТУК при резком нажатии на газ, на нижних передачах. Искал искал, что стучит, нашел. Дверь немного провисла, относительно прежнего места на 3 мм и теперь ударяет по ответной петле замка. Когда в закрытом положении, приобретает свое исходное положение. Т.е. надевается на петлю, совсем чуток.
Предполагаю, что регулировка двери щелчек-то уберет, но двер уже провисшая останется.
Позвонил, одному из дилеров - замена петли, как тут и советовали на форуме, но сказали: готовь 14тыр. :shock: В это входит: петля, покраска, демонтаж/монтаж двери, руля, передней панели...
Подскажите, пожалуйста, у многих, машинам уже по 10 лет, наверняка сталкивались, что предпринять лучше всего сейчас?
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Alex32 » Чт, 18 мар 2010, 17:30
Я на своей поменял. Изнашивается только верхняя петля. И даже не вся петял а только верхняя её часть. Я купил новую верхнюю петлю за 460р и поменял одну лишь эту часть и о счастье ничего не провисает люфта нет дверь закрывается идеально.
Alex32
Сообщение AlterDen » Чт, 18 мар 2010, 17:37
Alex32 писал(а):Я на своей поменял. Изнашивается только верхняя петля. И даже не вся петял а только верхняя её часть. Я купил новую верхнюю петлю за 460р и поменял одну лишь эту часть и о счастье ничего не провисает люфта нет дверь закрывается идеально.
Это очень обнадеживает, но что понимается под верхней частью? я увидел только часть, что к двери крепится и что к кузову и шток между ними. :Search: Можно чуть подробнее и номерок петли, если остался?
ЗЫ: Возможно, это произошло из-за того, что двери месяцев 5 были не смазаны. Я и не заметил, а потом у меня кто-то начал открывать и сказал, что туго очень. Смазал - небо и земля.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение vavaa » Чт, 18 мар 2010, 19:10
Попробую еще обнадежить. Жена открыла дверь машины на пригорке, в результате провис кронштейн водительской двери. Примерно на 2-3 мм, как результат замок двери входил на скобу с очень большим усилием. .Подъехал к хорошему рихтовщику он восстановил за 10 минут. Проложил деревянный брусок на нижнюю петлю и с усилием закрывая дверь выровнял навес. На самом навесе выработки не было. Сейчас дверь стоит ровно, как у новой машины. Самому делать или давать кому-либо с кривыми руками не советую, если пережать навес (пережать больше чем следует) вернуться назад можно будет только с полной разборкой двери и снятием навеса.
vavaa
Сообщение Светлый » Чт, 18 мар 2010, 19:30
vavaa писал(а):Попробую еще обнадежить. Жена открыла дверь машины на пригорке, в результате провис кронштейн водительской двери. Примерно на 2-3 мм, как результат замок двери входил на скобу с очень большим усилием. .Подъехал к хорошему рихтовщику он восстановил за 10 минут. Проложил деревянный брусок на нижнюю петлю и с усилием закрывая дверь выровнял навес. На самом навесе выработки не было. Сейчас дверь стоит ровно, как у новой машины. Самому делать или давать кому-либо с кривыми руками не советую, если пережать навес (пережать больше чем следует) вернуться назад можно будет только с полной разборкой двери и снятием навеса.
И ещё раз не по тарабарски.
Светлый
Сообщение Alex32 » Чт, 18 мар 2010, 20:43
Не надо ничего гнуть люфт этим ты не уберёшь. Дверь будет люфтить и прыгать на кочках. Значит смотри петля из двух частей состоит: верхняя со штырём прикручивается к двери а нижняя с ухом прикручивается к кузову. Вот меняешь только верхнюю на новую и будет тебе счастье.
Alex32
Сообщение AIRAS » Чт, 18 мар 2010, 20:50
Что то быстро как то у автора дверь провисла (если в подписи именно та машина) :( всего за три года. :(
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 18 мар 2010, 21:04
AIRAS писал(а):Что то быстро как то у автора дверь провисла (если в подписи именно та машина) :( всего за три года. :(
Если облакачиваться на открытую полностью дверь,то провисает очень быстро.А регулировку петель не пробывали?
ARX-4x4
Сообщение AlterDen » Пт, 19 мар 2010, 9:27
Машина именно та, 2,5 года ей. Не облокачивались. Люфта нет вообще.
Попробую поменять петлю, регулировки, дилер говорит, нет. :(
Или все же есть?
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Sashko » Пт, 19 мар 2010, 9:32
Alex32 писал(а):Не надо ничего гнуть люфт этим ты не уберёшь. Дверь будет люфтить и прыгать на кочках. Значит смотри петля из двух частей состоит: верхняя со штырём прикручивается к двери а нижняя с ухом прикручивается к кузову. Вот меняешь только верхнюю на новую и будет тебе счастье.
Разве верхняя со штырем? Сегодня посмотрел: верхняя часть петли, та что на двери прикручена, вращается вкруг штыря (т.е. штырь неподвижен), соответственно штырь является частью половинки петли, которая крепится к кузову?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение AlterDen » Пт, 19 мар 2010, 10:00
Да, тоже глянул внимательно, штырь неподвижен относительно петли от кузова. и вращается в петле двери. Внизу под колпачком гайка на 13.
Номер петли я правильно нашел: 1U0 831 401A (450р.) ?
Ее наверно еще и красить надо? В каком виде она поставляется?
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Siberian » Сб, 20 мар 2010, 18:55
Сегодня менял часть верхней и нижнюю петли.
Судя по номеру, верхняя как у тебя.
Разобрав, пришёл к выводу, что часть верхней петли, прикрученной к кузову, не имеет смысла менять, если только её не деформировали. Износа у неё как такового вообще нету.
С нижней пришлось потрахаться, причём с внешним болтом. Ну очень уж мешало крыло откручивать этот болт... В конце концов изловчился, поменял. Теперь доволен как слон :)))
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение Sashko » Вс, 21 мар 2010, 0:51
Siberian писал(а):... Теперь доволен как слон :)))
А чем хоть доволен-то? Чего было и чего достиг? Уж поделись...
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Siberian » Вс, 21 мар 2010, 8:23
Дверь в полузакрытом состоянии люфтила. При закрывании она оказывалась заметно ниже положенного уровня. При непосредственном закрывании был неприятный металлический звук. В закрытом состоянии она , конечно, оказывалась в нужной позиции. Была сильно изношена нижняя петля. Большие выработки и , соответственно, люфты. Сейчас дверь закрывается с приятным полуглухим звуком, как и все три остальные :)
Siberian
Сообщение VAMP » Пн, 22 мар 2010, 8:38
Siberian писал(а):Сегодня менял часть верхней и нижнюю петли.
Так красить её надо?! И номер этот -1U0 831 401A ?
Или вот этот -4B0 831 411 B?!
VAMP
