Cap20093 писал(а):Обнаружил отключенный предохранитель вентилятора радиатора ОЖ (в блоке на аккумуляторе).При подключении предохранителя сразу включается обдув радиатора. Двигатель и зажигание отключены,машину не прогревал. Машину купил с рук и зимой ничего не заметил,температура была в норме. Подскажите где искать причину неисправности?
Cap20093 писал(а):А если сделать компьютерную диагностику,поможет она обнаружить неисправность? И вообще что она показывает?
Может быть кто знает в Питере хорошего электрика,чтоб не дорого да и дело знал.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
