forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дальний свет не горит
Сообщение FaceALaMer » Вт, 19 янв 2010, 2:26
неожиданно перестал гореть ближний и дальний свет, индикация на панели приборов присутствует, габариты горят..... посмотрел по форуму, нашёл только про предохранители, по-моему маловероятно чтобы умерло сразу четыре предохранителя...но завтра утром проверю их.... прошу опытных шкодоводов помочь новичку в поисках возможной причины поломки, и указать пути решения проблемы )))
заранее спасибо ))
FaceALaMer
Сообщение ches87 » Вт, 19 янв 2010, 8:40
было тоже самое, тока с ближним светом. итог - перегорели обе лампочки одновременно.
если индикация присутствует, то питание идет. на всякий случай прозвони провода тестером
ches87
Дальний свет
Сообщение Andrey47 » Пн, 22 мар 2010, 11:50
Негорит дальний свет.Подскажите в чем может быть проблема?
Andrey47
Сообщение _Wolf_ » Пн, 22 мар 2010, 11:58
как варианты : сами лампы , предохранитель , подрулевой .
что смотрели , что проверяли ?
продан
_Wolf_
Сообщение Andrey47 » Пн, 22 мар 2010, 12:02
Смотрел лампы целые.А предохранители могут сразу оба перегореть?
Andrey47
Сообщение ches87 » Пн, 22 мар 2010, 12:41
на приборной панели горит лампочка дальнего света при его включении?
если горит, то дело в лампах
ches87
Сообщение Andrey47 » Пн, 22 мар 2010, 15:37
Нет негорит.
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 23 секунды:
Ну все проблема решена-перегорели предохранители.
Andrey47
дальний свет на туре
Сообщение niko52 » Сб, 30 апр 2011, 15:40
не горит левый дальний. Куда копать? Неужели реле! лампу менял.
niko52
Re: дальний свет на туре
Сообщение _Wolf_ » Сб, 30 апр 2011, 16:01
предохранитель № 19
продан
_Wolf_
Сообщение niko52 » Сб, 30 апр 2011, 19:36
предохранитель № 19 прозванивал - звонится!
niko52
Сообщение _Wolf_ » Вс, 01 май 2011, 0:49
niko52 писал(а):предохранитель № 19 прозванивал - звонится!
18 и 19 отвечают за дальний свет , если целы проверяй на разъеме фары . есть ли там напряжение.
продан
_Wolf_
Сообщение tedi10 » Вс, 01 май 2011, 7:52
niko52 писал(а):не горит левый дальний. Куда копать? Неужели реле! лампу менял.
Реле в заводском исполнении на свет нет
BCA 1,4; 2009
tedi10
не горит дальний
Сообщение peredoZZZ » Пн, 28 май 2012, 23:06
собственно проблема - пропал дальний. где то теряется плюс. машина 2004 г.в. 1.8Т МКПП
1 - лампы целы
2 - предохранители целы
3 - на фарах плюса нет, где рыть. до этого работал.
с подрулевым что нить может быть?
peredoZZZ
Re: не горит дальний
Сообщение korrdenn » Пн, 28 май 2012, 23:49
Посмотри внимательно, возможно одновременно перегарели спирали дальнего )))
У меня так было но с ближним, при чем одновременно, потому на сами лампы подумал в последнюю очередь
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение peredoZZZ » Пн, 28 май 2012, 23:51
korrdenn писал(а):Посмотри внимательно, возможно одновременно перегарели спирали дальнего )))
прозвонкой проверял. все ок. и та же прозвонка говорит что при переходе на дальний плюс уходит куда то...
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
