forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия,рычаг КПП,скрип.
Сообщение Portoz » Чт, 23 ноя 2006, 15:43
скрипит сабж во время втыкании 1-ой и 2-ой передач.сцуко :twisted:
пролил щщедро вэдэшкой пластиковый шарик - шарнир, ни чего не изменилось.
Может кто сталкивался?
Portoz
Сообщение Paffyntik » Чт, 23 ноя 2006, 17:39
у меня таж тема. че делать не знаю.
Paffyntik
Сообщение Portoz » Чт, 23 ноя 2006, 18:46
Да вот и я тоже, может это не от шарнира скрип?
Portoz
Сообщение Anokha » Пт, 24 ноя 2006, 11:40
Народ была такая проблема.Устронил 8) сначала тоже смазывал этот шарик всем чем можно,но не помогло.В шкоде сказали разбирать его не в коем случаи НЕЛЬЗЯ,а скрип этот от сырости всякой и скрипят это тросики...я уже было расстроился но не сдался :) я в отверстие для мультилока обильно полил с длинной трубочкой силиконовой смазкой, и о чудо все прошло!!!!еще мне сказали если нет мультилока то можно это самое попробывать с подъемника сделать...
Дерзайте!
Anokha
Сообщение Portoz » Пт, 24 ноя 2006, 12:04
Троссики говоришь..... а я думал там кулиса :?
Мультилок есть, дыра соответссно тоже - пойду брызну в отверстие :wink:
Portoz
Сообщение Anokha » Пт, 24 ноя 2006, 12:12
Portoz писал(а):Троссики говоришь..... а я думал там кулиса :?
или кулиса :P главное что не скрипит 8) 8) 8) лей побольше...
Anokha
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 24 ноя 2006, 15:35
А я не понял :( как мультилок связан с тросиками. Или льешь туда в отверстие литр силиконовой смазки, оно там выливается все внутри и все проливает вокруг себя, в том числе и тросики? :(
А если снять чехол с рычага КПП, там будет доступ к тросикам? Меня интересует в частности на Окту 2.
Mr.Tvister
Сообщение torsen » Пт, 24 ноя 2006, 16:47
Cнимаем чехол рычага КПП, видим пластиковый шар и такой же белый пластик вокруг него. Справа спереди сверлим отверстие 3мм и щедро льем туда проникающую смазку типа WD-40. Обычно помогает. Надолго.
torsen
Сообщение Portoz » Сб, 25 ноя 2006, 0:22
Удалось, как и подсказывал Anokha, влил "вэдэшки" через дыру для мультилоковского штыря - скрип как рукой сняло!
Anokha, большое тебе человеческое :D
Portoz
Сообщение Marchell » Сб, 25 ноя 2006, 2:57
Люди, ну не лейте вы это гонево. ВД-40 не смазка, а больше пропитка. Она высыхает. Она больше подойдет на случай жидкого ключа, но не для смазки.Если уж такое желание нашпиговать смазкой, то купите нашу унисму за 100р балон. те же яйца, только высыхает намного дольше. Смазывающие свойства тоже получше. Если совсем извратнуться хотите, то купите шприц или шприцовку и залейте туда простое моторное масло.
Marchell
Сообщение VLADimir R » Сб, 25 ноя 2006, 21:45
ВДшка и силикон - мертвому припарки. На своей машине вылечил, густо побрызгав консистентной, универсальной смазкой типа PLASTILUBE.
VLADimir R
Сообщение Новожилов » Сб, 29 дек 2007, 2:13
Paffyntik писал(а):у меня таж тема. че делать не знаю.
нужно вскрыть тепловой кожух напротив катализатора и смазать нижнее сочленение рычага кпп-там высохла смазка. :lol:
Новожилов
Сообщение Новожилов » Сб, 29 дек 2007, 2:17
VLADimir R писал(а):ВДшка и силикон - мертвому припарки. На своей машине вылечил, густо побрызгав консистентной, универсальной смазкой типа PLASTILUBE.
кстати замечательная смазочка. сам такую имею. :lol:
Новожилов
Re: Октавия,рычаг КПП,скрип.
Сообщение Mitek13 » Чт, 13 сен 2012, 18:45
Может не в тему немного, но такая есть проблемка, замок мультилока, которой рядом с рычагом кпп ощутимо греется при езде, да и кожух пластиковый тоже нагревается. Также в пробках передачи начинают плохо втыкаться, особенно первая, но это может и не связано между собой конечно.
Тур, 1.6 хетчбэк, AKL, 2004 г. 170 000
Mitek13
