forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неисправности: кпп, радиатор,гур...
Сообщение menedger » Вт, 23 мар 2010, 1:23
Всем здрасте. Стал недавним владельцем Шкоды Октавии 2002гв,1.6 Акл, пробег 200 000км... В общем, состояние у тачки хорошее, но есть небольшие косяки:
1. КПП - шум или шелест, при сбросе газа на ходу на 3,4,5 передачах. При наборе оборотов(в нагрузку) шума нет(может еле слышный и есть). Заехал к знакомому в сервис.. Говорит, попробуй хадо(не реклама), типа мы несколько машин спасали от ремонта так. С деньгами щас не очень, вот и решил попробовать...залили свежее масло и 1 хадо .Помогло процентов на 50, проехал 1500км
2. Протекает радиатор. Искал по форуму, как его снять - не нашел. кто подскажет? Вроде разобрался, но нужно ли снимать планку на которой замок капота или он так вылезет?
3.Протекает....такая фигня :oops: в которой находится датчик температуры ОЖ(который тоже глючит). Течет антифриз на месте стыка с двиганом. подтянул - результата не дало. Как выглядит конструкция? Там уплотнитель, либо меняется в сборе?
4. Подтягивается ли рулевая рейка?(есть небольшой люфт-стук)
Извиняюсь, может что не так. Первый раз.... :wink:
menedger
Сообщение Новожилов » Ср, 24 мар 2010, 0:40
Будет нужна помощь в ремонте коробки-пиши!
Новожилов
Сообщение _Wolf_ » Ср, 24 мар 2010, 7:18
себе когда менял радиатор , снимал телевизор.
так мне показлось так удобнее его вытаскивать.
продан
_Wolf_
Сообщение menedger » Ср, 24 мар 2010, 20:42
Новожилов писал(а):Будет нужна помощь в ремонте коробки-пиши!
переписка вряд ли поможет. живу в Геленджике. если подскажешь, что может быть и сколько встанет ремонт?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
_Wolf_ писал(а):себе когда менял радиатор , снимал телевизор.
вчера потеплело(!), рассмотрел там всё, да, вроде придётся снимать и фары, и бампер, и телек.
про рейку рулевую... подтягивается ли она, если да, то где тянуть и каким ключём? буду благодарен.
menedger
Re: Неисправности: кпп, радиатор,гур...
Сообщение sasha66 » Чт, 25 мар 2010, 10:48
menedger писал(а):1. КПП - шум или шелест, при сбросе газа на ходу на 3,4,5 передачах. При наборе оборотов(в нагрузку) шума нет(может еле слышный и есть). Заехал к знакомому в сервис.. Говорит, попробуй хадо(не реклама), типа мы несколько машин спасали от ремонта так. С деньгами щас не очень, вот и решил попробовать...залили свежее масло и 1 хадо .Помогло процентов на 50, проехал 1500км :
Я дико извиняюсь. А куда масло залили?
Может, это и не коробка вовсе-то?
sasha66
Сообщение _Wolf_ » Чт, 25 мар 2010, 11:33
рейка подтягивается головкой , снизу там видно . подлезть можно не напрягаясь. защита не мешает.
продан
_Wolf_
Сообщение menedger » Чт, 25 мар 2010, 11:34
как куда? залили туда откуда старое слили . :wink:
Последний раз редактировалось menedger Чт, 25 мар 2010, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
menedger
Сообщение menedger » Чт, 25 мар 2010, 13:39
спасибо. буду пробовать.
menedger
Сообщение JD » Вс, 04 апр 2010, 21:18
Подтянул сегодня рейку, пропали стуки в подвеске. А ведь уже думал что это стойки или втулки стаба или еще ченить.
JD
Сообщение Alex32 » Вс, 04 апр 2010, 21:24
JD писал(а):Подтянул сегодня рейку, пропали стуки в подвеске. А ведь уже думал что это стойки или втулки стаба или еще ченить.
А какой винт именно так подтягивается? У менч на кочках не пойми что стучит как будто стойка но качал машину стука нет шаровая в норме стойки стабилизатора менял...
Alex32
Сообщение JD » Вс, 04 апр 2010, 23:48
Alex32 писал(а):А какой винт именно так подтягивается? У менч на кочках не пойми что стучит как будто стойка но качал машину стука нет шаровая в норме стойки стабилизатора менял...
Головка на 17(точно не помню). Саму рейку не видно, она над подрамником. Если лицом к передку, то где то под педальным узлом.
Лучше с помощником - на заглушенной машине один дергает рулем, другой крутит пока не пропадет стук, и еще надо отличать стук в рулевой колонке от реечного. Перетягивать тоже нельзя. На всякий случай пометил положение до подтяжки. Довернул где-то градусов на 35-40.
JD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
