forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась помогите
Сообщение burun-duk79 » Ср, 24 мар 2010, 0:17
Движок агу машина не завелась.
первые признаки начались недели две назад, иногда плохо заводилась, но если газ нажать в пол то через 5 секунд схватывала,но при этом ощущение что не хватает топлива.
Я думаю на бензонасос.
Вопрос из-за бензонасоса может не заводится.
Еще машина время от времени тупила если газ резко нажать, чуть газ отпускаешь или плавно нажимаешь ускоряется лучше.
Помогите!!!
burun-duk79
Сообщение Grishas.08 » Ср, 24 мар 2010, 0:29
Даже не мучайся, это бензонасос. было почти такое, У меня машину при резком нажатии в пол вобще дёргало, провалы были, а если по чуть чуть прибавлять то более менее нормально. на горках о5 тупила)) так как приходилось нажимать посильней. Иногда помогало поигрывание педалью газа.
Grishas.08
Сообщение burun-duk79 » Ср, 24 мар 2010, 0:37
Тоесть не завелась из за бензонасоса.
А какой ставил бензонасос.
burun-duk79
Сообщение burun-duk79 » Чт, 25 мар 2010, 11:56
Вчера снял бензонасос приятель посоветовал посмотреть на предмет засорения сеточки
, все чисто насос работает, при открывании водительской двери гудит и при включении зажигания тоже слышно что работает.
В чем может быть еще проблема что не заводится.
burun-duk79
Сообщение Serj-77 » Чт, 25 мар 2010, 12:52
Можно точно сказать что насос работает ,когда не только слышно что он гудит ,а когда видно что он качает бензин под давлением в 3 бара....
А причин незапуска может быть много.....катализатор забит или датчик температуры врет......
Serj-77
Сообщение SilverMan » Пт, 26 мар 2010, 8:43
Serj-77 писал(а):Можно точно сказать что насос работает ,когда не только слышно что он гудит ,а когда видно что он качает бензин под давлением в 3 бара....
Может фильтр топливный забит?
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение burun-duk79 » Сб, 27 мар 2010, 22:41
Вобщем завел.Проблема была в сигналке. Я сам виноват недавно пытался ее програмировать что бы центральный замок при включение зажигания закрывался, а напрограмировал, что еще нужно перед тем, как завести кнопку нажать на брелоке и по этому не заводилась.
Ну и сказали, что бензонасос на подходе, давление хреновое.
burun-duk79
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
