forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работает прикуривотель
Сообщение shef-27898@mail.ru » Чт, 25 мар 2010, 16:43
Не работает передний прикуриветель, а задний в багажнике работает
пробавал переставлять сердцевину все как и было. Оказалось не поступает ток. Предохранитель в норме
заранее спасибо :D
shef-27898@mail.ru
Сообщение tvik » Чт, 25 мар 2010, 16:44
Проводку спалил Вот.
Пылесос подключал ?
p.s. повесь на подсветку прикуривателя . :)
Последний раз редактировалось tvik Чт, 25 мар 2010, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
tvik
Сообщение Катёна » Чт, 25 мар 2010, 16:46
если втыкал в прикуриватель зарядки, то мог повредить усики - это как вариант
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Re: не работает прикуривотель
Сообщение Владимир 72 » Чт, 25 мар 2010, 20:28
shef-27898@mail.ru писал(а):Не работает передний прикуриветель, а задний в багажнике работает
Да ну? :shock: в этом авто и в багажнике прикуриватель есть??? ГДЕ???
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение MaOR » Чт, 25 мар 2010, 21:12
Прикуриватель в багажнике, если не ошибаюсь, есть у Туров в кузове универсал. Возможно у автора темы такая?
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA
MaOR
Сообщение Владимир 72 » Чт, 25 мар 2010, 21:16
MaOR писал(а):Прикуриватель в багажнике, если не ошибаюсь, есть у Туров в кузове универсал. Возможно у автора темы такая?
Ясно! Да..., плохо когда в подписи не указана машинка и движок!
Владимир 72
Сообщение vicom » Пт, 26 мар 2010, 9:23
заранее спасибо :D
А индикатором или мультиметром смотрели напругу в гнезде?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Wh1Te » Пт, 26 мар 2010, 11:26
предохранители проверь
Wh1Te
Сообщение PATRIOT » Пт, 26 мар 2010, 11:29
провод на прикуриватель иногда отходит штекер там слабенький
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 26 мар 2010, 11:52
В багажнике стоит не прикуриватель,а розетка которая используется для подключения компрессоров,пылесосов и прочей лобуды.Выньте предохранитель прикуривателя и подожмите внутрь боковые "зажимы"гнезда прикуривателя(в пределах разумного конечно),установите пред.на место и проверьте результат.
ARX-4x4
Сообщение shef-27898@mail.ru » Пт, 26 мар 2010, 18:18
Машинка skoda oktavia 2000 г эксклюзивный вариант.
Дело в том что, кода снимаеши сердцевину прикуривотеля с багажника и ставишь вперед тоже не работает, а когда ставиш передний назад он работает, а в предохранители усики подожм :shock: у.
Какие еще могут быть причины??
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
пылесос не подключал зарядки не втыкал.
Покупал машину уже не работал
shef-27898@mail.ru
Сообщение enot_vmf » Пт, 26 мар 2010, 18:21
А если зарядка работает, а сердцевина нет)))Её менять иль мож там чё подковырнуть можно???
Окта 1,8T AGU KONI SPORT KIT на рамках->
A7 1,4T DSG
enot_vmf
Сообщение shef-27898@mail.ru » Пт, 26 мар 2010, 18:35
А что делать если предохранитель целый сам прикуривотель и сердцевина в норме.
И еще если проводка сгорела
shef-27898@mail.ru
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 26 мар 2010, 18:46
Опиши более подробно что происходит?Вставь прикуриватель и удерживай его там втечении 5 секунд,после этого вынь его и посмотри нагрелся или нет?Если да тогда вынимай предохранитель и разгибай зажимы в ГНЕЗДЕ ПРИКУРИВАТЕЛЯ а не предохранителя!!! Сори за крупный шрифт-хотел обратить внимание на то,что именно надо делать :)
ARX-4x4
Сообщение местный » Пт, 26 мар 2010, 20:23
При нажатой кнопке блокировки задних стеклоподъемников автоматом отключается прикуриватель. Сам первое время втыкался то с работающим, то не работающим прикуривателем, потом доперло. :D :D :D
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
