forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - течь масла помогите
течь масла помогите
течь масла помогите
Сообщение александр ту » Сб, 27 мар 2010, 10:24
подскажите.может ли подтикать масло с датчика импульсов Коленчатого вала? шкода октавия 1.8AGU ghj,tu 270000
Последний раз редактировалось александр ту Сб, 27 мар 2010, 10:40, всего редактировалось 3 раз(а).
александр ту
Сообщение GeR1man » Сб, 27 мар 2010, 10:26
какая машина, двигатель, пробег и тп.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение александр ту » Сб, 27 мар 2010, 10:33
1.8AGU 270000пробег потекло после замена масла не могу понять толи с него толи с картера
александр ту
Сообщение _DM_ » Сб, 27 мар 2010, 10:36
Просьба название темы привести в соответствие с вопросом
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение redhead » Сб, 27 мар 2010, 11:01
Подтекать может везде,чудес не бывает!
Протри подозрительное место насухо и покатайся маленько. Если течь именно там - увидишь сразу.
redhead
Re: течь масла помогите
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 27 мар 2010, 11:07
александр ту писал(а):подскажите.может ли подтикать масло с датчика импульсов Коленчатого вала? шкода октавия 1.8AGU ghj,tu 270000
Нет
ARX-4x4
Сообщение tvik » Сб, 27 мар 2010, 11:16
александр ту писал(а):1.8AGU 270000пробег потекло после замена масла не могу понять толи с него толи с картера
Может просто когда фильтр меняли , все маслом залили ?
Думаю надо протереть все и через пару дней посмотреть . :)
tvik
Течь масла.
Сообщение clicers » Пт, 23 ноя 2012, 7:14
Ситуация следующая - пробег 40 000км,двигатель 1.4 BCA,гарантия закончилась. При замене масла обратил внимание,что защита вся в масле,спрашиваю у мастеров,откуда масло,с фильтра говорят натекло,плохо закручен был или брак,короче внимание не обращай,сейчас новый поставим все норм. будет. Пока меняли масло,посмотрел внимательней под машину,масло по всему двигателю,вся передняя стенка в пленке, ровный слой пленки по всему движку, сверху донизу,борода уже из грязи на двжке начала наростать,а это говорю откуда,неужели с маслянного фильтра так набрызгало,нет говорят,это уже прокладка клапанной крышки течет.Попросил посмотреть вниматльнее. Масло поменяли,машину опустили,с фанариком полазили - толком ничего не определили,может из под крышки,может из маслозаливной горловины(пробка пропускает),может еще откуда,масло же говорят не уходит,уровень не падает - забей и катайся дальше - вот и все.
Забивать нет желания поэтому - Внимание вопрос!
1. Какие предположения,откуда течет?
2. Может ли так сильно набрызгать из под масленного фильтра?
3. Есть ли прокладка под клапанной крышкой или она просто на герметики сидит?
4. Есть ли смысл заменить пробку маслозаливной горловины?
Советы,пожелания,рекомендации приветствуются...)))))
Если нужно могу фотки приложить.
clicers
Сообщение KORR_one » Сб, 24 ноя 2012, 0:04
прокладку клапанной крышки смени и помой двигатель. если все прошло- хорошо. Если нет - прокладка ГБЦ ссыт. но это редкость
KORR_one
Сообщение clicers » Пн, 26 ноя 2012, 5:59
В выходные помыл двиг. сам мыл, Шуманитом,как здесь уже кто-то советовал,отлмчно моет надо сказать))) :D протянул болты клапанной,скорее всего травит из под нее.буду наблюдать. По поводу прокладки,на двигателе 1.4 она вообще существует или крышка сидит просто на герметике? Если она существует подскажите номер прокладки пож-та.
clicers
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
