forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Владельцы 1.8Т, подскажите по холостым оборотам.
Сообщение ШИМ » Сб, 27 мар 2010, 14:20
АUM На холостых стрелка тахометра гуляет на 1 - 2 мм. То есть не стоит замертво. На руле ощущается едва заметная вибрация. Пробег всего 4 т.км. Машина стояла всю зиму, когда первый раз завёл, была очень сильная вибрация и на ХХ и в движении, прошло через минут 15. К динамике и остальному пока притензий нет. Один раз отсоединял АКБ, правда это было год назад.
Просьба: если не сложно, присмотритесь к своей стрелке. Так у всех или она должна лежать как "приклееная"?
Скоро еду на ТО, машина на гарантии, хочется быть уверенным в своих аргументах при разговоре с мастером.
ШИМ
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 27 мар 2010, 14:23
Проверь каушки зажигания! Я думаю причина в кокой нибудь из них.
Поменяют по гарантии, очень часто такое :evil:
ARX-4x4
Сообщение ШИМ » Сб, 27 мар 2010, 14:43
ARX-4x4 писал(а):Проверь каушки зажигания! Я думаю причина в кокой нибудь из них.
А разве на динамике это бы не сказалось?
ШИМ
Сообщение GeR1man » Сб, 27 мар 2010, 14:48
Ну стрелка оборотов у меня гуляет с самой покупки
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Skoda_vod » Сб, 27 мар 2010, 16:49
Мне кажется надо попробовать свежего бензина налить. Стрелка у всех гуляет а вибрация на руле у меня появляется при неважном топливе. НАсчет катушки на AUM-вычисляется наличием пропусков зажигания.надо подключить VAG-comЕсли бы она то на динамике бы тоже сказалось
Skoda_vod
Сообщение master-blaster » Сб, 27 мар 2010, 17:13
Хмм..у меня ни разу такого не было..Стоит как влитая..Может просто повезло? :Search:
Octavia Tour 1.8T--->Astra 2.0T
master-blaster
Сообщение GeR1man » Сб, 27 мар 2010, 17:15
может не обращал внимания?
Или она у тебя в районе 6 тыш стоит постоянно ))))
GeR1man
Сообщение master-blaster » Сб, 27 мар 2010, 17:20
:D :D
Да нет..честно-я очень дотошный к таким вещам..С самой покупки на холодную стоят 1200 примерно, через минутку падают до 800-850 и не плавают..На АГУ поддергивания были, когда в пробках стоял..да и плавали частенько..Но с ней отдельная история, я брал её б/у и это минимум из проблем, с которыми я столкнулся в дальнейшем :(
master-blaster
Сообщение GeR1man » Сб, 27 мар 2010, 17:23
Странно, у меня немного ходит стрелка, я не думаю, что какая то в этом проблема есть...
GeR1man
Сообщение местный » Сб, 27 мар 2010, 18:26
На моей машине тоже стрелка тахометра на холостых подергивается на пару миллиметров, на скорость не влияет, поэтому и парюсь по этой мелочи.
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 27 мар 2010, 18:30
Врядли. Проверь! Стрелка стоит мертво :)
ARX-4x4
Сообщение redhead » Сб, 27 мар 2010, 18:33
С новья гуляет чуток,в пределах толщины стрелки,и вибрация изредка появляется,то на руле,то 5-й точкой чувствуется... Где только не заправлялся...
А вот после 100+ км по трассе движка на холостых не слышно ваапче!
Думаю,причина - городской режим езды(ИМХО).
redhead
Сообщение ШИМ » Сб, 27 мар 2010, 19:57
Всем спасибо. Короче, как я понял, на неисправность не похоже, у многих такое. Попробую, всё таки, "включить непонятку" у дилера.
ШИМ
Сообщение андрей 51rus » Сб, 27 мар 2010, 21:57
и у меня чуть гуляет стрелка, но никаких ошибок ваг-ком ВООБЩе не находит, и холостые показывает стабильные
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение Dim@s » Вс, 28 мар 2010, 11:30
redhead писал(а):С новья гуляет чуток,в пределах толщины стрелки,и вибрация изредка появляется,то на руле,то 5-й точкой чувствуется... Где только не заправлялся...
+1 такая же фигня, но если например выключить все потребители то стрелка не гуляет вообще,а если что нибудь включить есть немного такое, но без потребителей такое ощущение что машину сильней поддергивает (вибрация). Думаю не стоит заморачиваться по этому поводу пока в России не будет нормального бензина :) а его не будет никогда нормального :D
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
