forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заглушка днища. Подскажите, пожалуйста, код по VAG
Сообщение BIV » Вс, 28 мар 2010, 16:47
Добрый день. на полу в районе ног заднего пассажира (если человек сидит за за водителем, то пятками наступает на них-вот примерное расположение) находятся две полиэтиленовые заглушки (вероятно для слива воды если необходимо) диаметром 5-6см. При проезде обледенелого участка дороги помял днище и порвал эту заглушку. Дилер просит код начинающийся с 1U... Но на моей порванной заглушке нет такого кода!!!
По поиску в форуме искал-не нашел...
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 28 мар 2010, 17:09
Звонишь диллеру по телефону,называешь вин код машины,говоришь что тебе нужно,объясняешь где она расположена!Определить номер детали проблема диллера,а не владельца :evil: .
ARX-4x4
Сообщение _Wolf_ » Вс, 28 мар 2010, 17:17
посмотри по схеме не эта ? 1K0899185
продан
_Wolf_
Сообщение BIV » Вс, 28 мар 2010, 17:25
По телефону понять не могут у дилера... Придется подъехать показать непосредственно заглушку.
В Форуме находил темку в которой в место этих заглушек вставляли резиновые проставки для домкратов... Мне вот такую простую заглушку надо.
По поводу посмотреть на схеме... где?
exist закрыл доступ к каталогу
BIV
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 28 мар 2010, 17:28
Съездий к диллеру и покажи им на схеме
ARX-4x4
Сообщение _Wolf_ » Вс, 28 мар 2010, 17:30
а что кроме как в экзисте негде посмотреть ? http://vag.neoriginal.ru/skoda
продан
_Wolf_
Сообщение BIV » Вс, 28 мар 2010, 17:41
Спасибо. По схеме разберусь завтра.
Тему можно закрыть.
BIV
Сообщение Pal_74 » Пн, 29 мар 2010, 12:38
BIV писал(а):Спасибо. По схеме разберусь завтра.
Тему можно закрыть.
Ну не скажи, я когда первый раз под машину полез, то тоже одной такой не досчитался.
я долго с дилерами разбирался и фотки днища показывал... бесполезно, там есть 3 типа заглушек.
1.продолговатая
2. малая круглая
3. большая круглая
Сначала привезли мне малую, пошел ставить - не то (в бардачке так вроде и валяется).
Закончилось все тем что пошел просто и вынул симметричную с другой стороны, и посмотрел номер Изображение
после этого она была приобретена и воткнута на место.
Снимаются ваще на раз, не стесняйся, обратно ставится быстро.
Pal_74
Сообщение DmitryS » Пн, 29 мар 2010, 14:01
Ранее данная тема в форуме уже поднималась. По каталожному номеру заказал заглушку через магазин. 50р., 7 дней доставки и заглушка (оригинал) стояла на месте. Кстати когда ставил на яме она сразу же отвалилась снова. Пришлось её прижать на несколько минут. Стоит уже полгода.
DmitryS
Сообщение BIV » Чт, 01 апр 2010, 14:47
Купил в exist заглушку под номером 1K0 899 185 показал дилеру-говорят да такие сейчас идут.
Отверстие в днище 40мм
Параметры оригинальной заглушки:
номер N102 266 01
диаметр который с нутри кузова 60мм, диаметр который с наружи днища 50мм, расчитана на отверстие 40мм
Вот что купил (причем это продают и дилеры и exist)
номер 1К0 899 185
диаметр который с нутри кузова 50мм, диаметр который с наружи днища 42мм (это при отверстии в кузове 40мм-вылетет длин на кочке!) И дилер уверяет что другие они не возят!
Обе производства TRW.
Поеду завтра на рынок может от БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКИ чего подберу...
BIV
Сообщение tvik » Чт, 01 апр 2010, 15:05
Я ели их вырвал когда менял на домкратные .
т.к. они не просто втыкаются . У меня они были еще чем то обработанные как будто антигравием - приклеены и чем то покрыты. :)
Не могу сформулировать :lol:
tvik
Сообщение BIV » Чт, 01 апр 2010, 15:19
Да, та что стояла на кузове, и которую я повредил имеет широкие края, закрывающие отверстия. Изнутри эти края прикрыты -проклеены вибропластом, а нижние слоем антигравия, поэтому оригинальную заглушку как вы и говорите трудно вынуть, если она не повреждена.
BIV
Re:
Сообщение VAMP » Ср, 02 июн 2010, 15:46
tvik писал(а):Я ели их вырвал когда менял на домкратные .
Подскажите пожалуйста, пожалуйста. Заглушки должны везде стоять по днищу? А то под порогом с правой стороны под передним пассажиром (где домкрат ставится) нет одной. И как-то сыро и вроде "свежак".Думал, что слив какой. Но водой лил. Льётся из под подкрылков. Диаметр в днище 30мм. А с левой на этом месте есть и "замазана" антигравием. Сзади под багажником не было малой круглой раньше. Наверное должна была быть?
VAMP
Re: заглушка днища. Подскажите, пожалуйста, код по VAG
Сообщение xo-1972 » Чт, 10 июн 2010, 8:44
После каждой зимы теряются куда то. Вроде на "Момент" сажаю...
xo-1972
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
