forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Владельцам универсалов
Сообщение Naik » Вс, 28 мар 2010, 20:23
В субботу решил разобраться с проблемой воды, в левом кармане, в багажнике.Долго или коротко :) разобрался я с виновником моей беды, а именно, в в этом кармане проходит жгут с проводами и трубкой для заднего омывателя. Так вот именно в этом кармане трубка не целековая, а со специальным переходником (типа папа-мама). Я незнаю почему,но именно это соединение начало течь(соединение имеет вид трубки с расширением на конце).Странно то, что там нет никакова резинового уплотнения :( Я просто соеденил соединения вместе и замотал изолентой-и стало всё отлично.
П.С. Для чего я это написал?! Что бы знали-проблема не в воде, а в том, что в этом же кармане есть 3 соединения проводов! Вот из за воды у меня эти соединения начили гнить(узнал это вовремя ремонта и даже успел один провод сгнить, а остольные пока держутся :) ) Имейте ввиду....Извините фотоаппарата под рукой не было.
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Re: Владельцам универсалов
Сообщение EDLIZNIK64 » Вс, 28 мар 2010, 20:31
Naik писал(а):В субботу решил разобраться с проблемой воды, в левом кармане, в багажнике.Долго или коротко :) разобрался я с виновником моей беды, а именно, в в этом кармане проходит жгут с проводами и трубкой для заднего омывателя. Так вот именно в этом кармане трубка не целековая, а со специальным переходником (типа папа-мама). Я незнаю почему,но именно это соединение начало течь(соединение имеет вид трубки с расширением на конце).Странно то, что там нет никакова резинового уплотнения :( Я просто соеденил соединения вместе и замотал изолентой-и стало всё отлично.
Спасибо но тема ниодин раз обсуждалась :)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Siberian » Вс, 28 мар 2010, 20:38
Кстати, а это нормально что провода идут по "дну" кармана? Не логичнее ли было б пустить их по боковой части? А то получается, что вещь, засунутая в карман, стоит(лежит) на жгутах проводов...Или может они сверху какой нибкудь крышкой прикрываются??
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение Naik » Вс, 28 мар 2010, 20:45
Сори не знал... :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Siberian писал(а):Кстати, а это нормально что провода идут по "дну" кармана? Не логичнее ли было б пустить их по боковой части? А то получается, что вещь, засунутая в карман, стоит(лежит) на жгутах проводов...Или может они сверху какой нибкудь крышкой прикрываются??
Именно так и сделано-провода проходят за перегородкой,разделяющей внутреннию часть и пространство багажника.
Naik
Сообщение кроха » Пн, 29 мар 2010, 13:43
Была такая фигня,даже провода отгнили.
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение oster » Пн, 29 мар 2010, 14:30
боян. :oops: проходили. :wink:
соединение замотать. провода поднять. заглушку вынуть. заливать хорошую незамерзайку и не пользоваться омывателем заднего стекла до некоторого прогрева салона при низких температурах.
конструктивный недостаток о котором завод знает. дает возможность заработать дилерам. :evil:
oster
Сообщение Naik » Пн, 29 мар 2010, 19:53
oster писал(а):боян. :oops: проходили. :wink:
А где связь между холодной погодой и соединением?
Naik
Сообщение Siberian » Пн, 29 мар 2010, 21:14
Товарищ, будь добр, сделай фото . Хочу увидеть как это должно выглядеть...
Siberian
Сообщение oster » Пн, 29 мар 2010, 23:45
Naik "незамерзайка" после отстоя замерзает в форсунке и насос давлением сбрасывает шланг с соединительной трубки.
не я первый, не ты последний. :oops:
одно радует насос хороший, мощный. :wink:
oster
Сообщение sekurit » Пн, 29 мар 2010, 23:50
Кстати замена блока проводов делается по гарантии
sekurit
Сообщение oster » Пн, 29 мар 2010, 23:53
меня значит развели. платил. когда ехал думал что гарантия рулит.
делал не сам, в дальнюю дорогу собирался.
oster
Сообщение робинзон » Вт, 30 мар 2010, 19:45
Такая же фигня случилась и у меня - залило из трубки омывателя - отгнили провода - была куча проблем с поиском неисправности.....
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение Naik » Ср, 31 мар 2010, 22:41
oster писал(а):Naik "незамерзайка" после отстоя замерзает в форсунке и насос давлением сбрасывает шланг с соединительной трубки.
НУ да, как только соеденил трубку вместе,то заметил, что струя стала сильнее.Я думал, что насос слабенький и даже собирался врезать обратный клапан :)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Что именно сфоткать? соединение? Я думаю замотать соединение самовулканизирующейся изолентой,и прочно, и герметично :)
Naik
Сообщение zheka_gl » Чт, 01 апр 2010, 20:14
Подскажите, где еще есть стыки у магистрали для заднего омывателя?
В багажнике проверил, все нормально, но при включении подачи в задний омыватель все равно нет воды.
езжу на тур тидиай
zheka_gl
Сообщение Siberian » Чт, 01 апр 2010, 20:47
Сфоткать место, где проложожены провода!
Siberian
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
