forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Куда уходят тормоза
Куда уходят тормоза
Куда уходят тормоза
Сообщение Serguei » Пн, 29 мар 2010, 9:29
При нажатии на педаль тормоза она потихоньку начинает проваливаться, медленно так утопает.
Прокачал в последовательности все тормоза - ничего не изменилось.
Взял ремкомплект на главный тормозной поменял, опять все прокачал - без изменений.
Причем жидкость не уходит.
Может у кого есть какие мысли.
Serguei
Сообщение vicom » Пн, 29 мар 2010, 9:57
Вы думаете здесь прорицатели сидят? Какая машина? Какой мотор? Год? С АБС или нет? Как Вам помочь, не зная ничего о вашей машине? Если АБС у вас установлен, то при работающем двигателе - это нормальное явление. Если без АБС - косяк.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Serguei » Пн, 29 мар 2010, 12:20
машина 2000 г. модель
двигатель 1,9 ТДИ
с АБС и ЕДС
Serguei
Сообщение vicom » Пн, 29 мар 2010, 12:39
Так при работающем двигателе это происходит или и на заглушенном?
vicom
Сообщение Serguei » Пн, 29 мар 2010, 13:29
на работающем двигателе,
например остановился на светофоре держишь ногу на тормозе и
чувствуешь как потихоньку педаль уходит вниз.
Serguei
Сообщение kirusha_muchow » Пн, 29 мар 2010, 13:51
1.4 BCA
Та же фигня) Внимания не обращаю. Так у всех.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA
kirusha_muchow
Сообщение Konrad25 » Пн, 29 мар 2010, 13:52
если жидкость не уходит, значит надо проверять вакумник.
Octavia Tour WTS 1.8T (2008)
Konrad25
Сообщение bigben » Пн, 29 мар 2010, 18:05
Konrad25 писал(а):если жидкость не уходит, значит надо проверять вакумник.
Не нужно ничего проверять на авто с АБС на заведенном двигателе так и должно быть , попробуйте на своей машине , а потом советуйте .
bigben
Сообщение _Wolf_ » Пн, 29 мар 2010, 19:15
простите , а вакумник тут причем ? жидкость то не уходит!
главный тормозной перепускает ! то есть жикость просачивается через манжеты.
продан
_Wolf_
Сообщение Стасян » Пн, 29 мар 2010, 20:16
Педаль никуда уходить не должна!Стоит колом и все!Скорей всего,перепускает главный тормозной цилиндр.Замена манжетов не всегда помогает,если зеркало цилиндра поражено коррозией,то поможет только полная замена цилиндра.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение redhead » Пн, 29 мар 2010, 21:10
Стасян писал(а):Педаль никуда уходить не должна!Стоит колом и все!Скорей всего,перепускает главный тормозной цилиндр.Замена манжетов не всегда помогает,если зеркало цилиндра поражено коррозией,то поможет только полная замена цилиндра.
+многа! Только что проверил: стоит так,что аж самому завидно.
ИМХО смотреть ГТЦ.
redhead
Сообщение vicom » Пн, 29 мар 2010, 21:41
ИМХО смотреть ГТЦ.
Все в этом мире может быть, но у меня на светофорах при работающем двигателе очень медленно, но педаль уходит. Этот прикол с момента покупки. Я напрягал официалов, вплоть до проверки на еще не проданной в салоне машине - результат такой же.Если двигатель заглушен - педаль колом стоит. Жидкость за два года ни разу не доливал. Если бы проблемы были бы какие-то, то они бы проявлялись и с работающим, и с заглушенным двигателем.
Давайте голосовать :)
vicom
Сообщение oster » Вт, 30 мар 2010, 0:03
медлено и у меня. если до этого не резко в пол тормозить, а так "притормозить".
при этом тормоза почти не держат на небольшом склоне, если педаль отпустить, если нажать до упора то держать и отката не чувствуется.
ваккумник дорабатыват вес ноги :) слишком мягкая педаль тормоза. :D
oster
Сообщение Titanium2375 » Вт, 30 мар 2010, 7:26
За своей такого не замечал (1.8Т AUM) :)
Titanium2375
Сообщение Vitaly » Вт, 30 мар 2010, 11:24
Была такая проблема на Калине с АБС, на этом авто сейчас и езжу ежедневно. Меняли ГТЦ 4 раза, пока не поставили корейский ГТЦ педаль проваливалась при подтормаживании. На Шкоде не помню такого.
АБС тут совсем не причем. Это ГТЦ! И не шутите. Этот косяк надо устранять.
Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. (c)
Шарль Морис де Талейран-Перигор
Vitaly
