forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 4x4. Включение заднего привода.
Сообщение Вендин » Пн, 29 мар 2010, 20:24
Здрасьте, коллеги по счастью! :)
Починил себе моторчик насоса Haldex, снова ощутил все прелести полного привода. Даже немного расстроился что зима уже закончилась...
Но вот осталась старая проблемка - при резком трогании (а особливо при резком трогании с вывернутыми колесами) мост подключается с сильным ударом. Каждый раз смотрю в зеркало в ожидании увидеть там деда на зеленой шестерке или какого другого персонажа... Ан нет. Просто Окташа решила так включать задний мост.
Есть соображения почему так происходит? Куда рыть? Блок управления? Клапан?
Ошибок никаких не висит, вообще чисто.
Заранее всех благодарю за идеи!
Вендин
Сообщение madster » Пн, 29 мар 2010, 22:52
я где то на форуме ауди ТТ читал про такое! если ссылку найду скину! Вроде там вердикт был разбор холдекса!
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Riko83 » Вт, 30 мар 2010, 12:13
+1
У меня такой звук когда я трогаюсь на сухом асфальте активно.
очень выбешивает......
Riko83
Сообщение Kab991 » Ср, 31 мар 2010, 15:23
было но тока зимой удары как бы..........летом все чудненько пуляет как ракетка ух шкода 1.6 пыталась сомной невышло ушел тока так!Ё
Kab991
Сообщение Вендин » Ср, 31 мар 2010, 18:42
Вот еще один симптом. При езде по лужам или просто сильно мокрому асфальту проявлялось несколько раз. Причем в период, когда мост не работал, вроде не было, но это не точно.
Суть - появляется вибрация секунд на 10, проходит сама. От передачи, скорости, резины не зависит. Особенно ощущается вибрация по подлокотнику. Такое ощущение, что кардан оторвался и бьется под днищем, но он на месте, муфты относительно новые и проблема эта была замечена всего раз 5 за 2 года (всегда в сырую погоду).
Я думаю на Халдекс, т.к. с ним точно что-то не в порядке (см. начало темы), но вот что с ним не так? Сыреет проводка? Как это может влиять на вибрации? Какова вообще природа таких вибраций, если предположить что они из-за Халдекса.
Троение двигателя отметаем, двигатель в эти моменты работает ровно, пробовал включать нейтраль, газовал - пофиг, стук не изменяется ни по интенсивности ни по частоте.
Было у кого-нибудь? Есть соображения?
Вендин
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 31 мар 2010, 18:57
Вендин писал(а):Вот еще один симптом. При езде по лужам или просто сильно мокрому асфальту проявлялось несколько раз. Причем в период, когда мост не работал, вроде не было, но это не точно.
+1 Такая же байда.Появляется при движении по "колее" в сырую погоду и ТОЛЬКО правой стороной!Долбит под подлокотником(кардан на месте,глушитель тоже).Может происходить этот стук от резинок глушителя(задняя опора,резинка, глушителя при раскачивании глушителя издает стук по звуку очень похож,но находится в другом месте)?Кто что думает?Халдекс работает(3тьфу)-100%
ARX-4x4
Сообщение Вендин » Ср, 31 мар 2010, 19:24
Поговорил с Victor M по телефону - он предположил сорванные болты крепления коробки передач. Я не очень понял какие именно, но при возможности попробую протянуть их все и при необходимости рассверлить и заменить на больший диаметр. Это, по его мнению, может устранить удар при резком трогании. В принципе логично, но вот насчет влажности как-то пока не вяжется...
Есть просьба ко всем 4x4-водам - если есть мысли, догадки, опыт (любой) по ремонту и обслуживанию системы полного привода - отписывайтесь, не жалея букафф. Нас мало, давайте держаться вместе :wink:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А у тебя когда проходит эта вибрация?
Вендин
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 31 мар 2010, 19:30
Секунд через 10-15 после полной остановки.
ARX-4x4
Сообщение ВВВ » Ср, 31 мар 2010, 19:33
Недавно восстановил полный привод(поменял насос и б\у). Усё работает, да и вибраций никаких нет на любом покрытии и погоде. Какая-то нехорошая штука там у вас с халдексом-интересно.
ВВВ
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 31 мар 2010, 19:43
Насос новый(оригинал),халдекс работает без нареканий,просто такое ощущение что он включается сам посебе в определённых условиях и начинает постоянно работать(не смотря на то что машина стоит на месте).
ARX-4x4
Сообщение Вендин » Ср, 31 мар 2010, 20:10
ARX-4x4 писал(а):Секунд через 10-15 после полной остановки.
у меня через 10-15 секунд после начала вибрации, т.е. прямо на ходу и пропадает
Вендин
Сообщение ВВВ » Ср, 31 мар 2010, 20:21
Надо блок управления тестировать. Может и датчики какие-нидь смотреть. Попробуй позвони электрику(на мой взгляд грамотный-по крайней он единственный, кто реально смог помочь среди прочих)-зовут Сергей. т. 8 916 314 8423 Он ковыряет VAG.
ВВВ
Сообщение Лев Константиныч » Ср, 07 апр 2010, 21:02
масло давно менял в халдексе?
Лев Константиныч
Сообщение 71miha71 » Чт, 08 апр 2010, 10:07
Лев Константиныч писал(а):масло давно менял в халдексе?
про фильтр не забывайте. из за него выходят из строя насосы :(
71miha71
Сообщение Вендин » Чт, 08 апр 2010, 22:16
100 км назад все заменил. Вместе с восстановлением насоса.
Вендин
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
