forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кнопки на консоли в Октавии
Сообщение and_p » Пн, 27 ноя 2006, 20:31
Возникло желание сделать отключатель на передний парктроник, чтобы он не пищал в пробках, а начинал пищал только когда я паркуюсь. Колхоза с левой кнопкой городить не хочется. Решил купить штатную, благо радом с включателем обогрева заднего стекла есть место. Например кнопку, которая включает ASP или ESP. По elcats ее код 1U0927133 01C
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=F3200906 Позиции 4 или 5
Однако возникли сомнения:
1) Фиксируемая это кнопка или не?
2) Смогу ли я подключиться к ее контактам?
Не мог бы кто-нибудь разрешить мои сомнения.
and_p
Сообщение ami » Вт, 28 ноя 2006, 9:45
по моему фиксируемые...
подключится к контактам сможеш, но проще поискать к этой кнопке ответную часть, тогда будет совсем все штатно ;)
ami
Re: Кнопки на консоли в Октавии
Сообщение hip » Вт, 28 ноя 2006, 10:37
and_p писал(а):Возникло желание сделать отключатель на передний парктроник, чтобы он не пищал в пробках, а начинал пищал только когда я паркуюсь. Колхоза с левой кнопкой городить не хочется. Решил купить штатную, благо радом с включателем обогрева заднего стекла есть место. Например кнопку, которая включает ASP или ESP. По elcats ее код 1U0927133 01C
1) не фиксируемая
2) Впринципе можно, если добавить реле с тригером...
hip
Сообщение and_p » Вт, 28 ноя 2006, 12:17
Кнопка на включение обогрева заднего стекла точно фиксируемая. Кроме того, она почему-то дешевле. Единственное, смущает наличие двух одинаковых кнопок в панели. Но, если что, с этим можно смирится. Или можно как-то поменять переднюю панель кнопки? А главное, встанет ли кнопка обогрева не на свое штатное место, а на соседнее. Внешне посадочные места вроде бы выглядят одинаково.
and_p
Сообщение hip » Вт, 28 ноя 2006, 14:25
and_p писал(а):Кнопка на включение обогрева заднего стекла точно фиксируемая. Кроме того, она почему-то дешевле. Единственное, смущает наличие двух одинаковых кнопок в панели. Но, если что, с этим можно смирится. Или можно как-то поменять переднюю панель кнопки? А главное, встанет ли кнопка обогрева не на свое штатное место, а на соседнее. Внешне посадочные места вроде бы выглядят одинаково.
совершенно верно.
из кнопки обогрева можно сделать, да и вставить ее можно. а кнопку можно покрасить в цвет близкий к родному (чтоб не выделялась) :wink: и будет скрытая кнопка 8)
ЗЫ только кнопка обогрева идет с фиксацией.
hip
Сообщение halmer » Вт, 28 ноя 2006, 19:57
А как безболезненно вытащить кнопку обогрева стекла и потом её вставить обратно?
У меня она почему-то иногда залипает, такое ощущение что у неё на основании какой-то заусенец. И это на новой машине... Официалам не охото говорить об этом, они 100% чего нибудь сломают, когда делать будут...
halmer
Сообщение and_p » Вт, 28 ноя 2006, 21:52
Снимаешь заглушку отсека магнитолы и аккуратненько выдавливаешь всю кнопку в сборе на себя. Она стоит в своем гнезде на пластмасовых защелках, так что давить надо аккуратно, чтобы не сломать их. Можно еще снаружи попробовать подцепить с боков тонкой плоской отверткой.
and_p
Сообщение halmer » Вт, 28 ноя 2006, 22:16
and_p писал(а):Снимаешь заглушку отсека магнитолы и аккуратненько выдавливаешь всю кнопку в сборе на себя. Она стоит в своем гнезде на пластмасовых защелках, так что давить надо аккуратно, чтобы не сломать их. Можно еще снаружи попробовать подцепить с боков тонкой плоской отверткой.
Спасибо. А где именно находятся эти защёлки? Верх\низ или право\лево? И что значит снять заглушку магнитолы? Т.е. если магнитола стоит, то снять магнитолу? Это имелось ввиду?
halmer
Сообщение and_p » Ср, 29 ноя 2006, 9:54
У меня в консоли расположение такое: ряд кнопок, ниже идет отсек магнитолы (если магнитолы нет, то стоит заглушка).
В принципе, магнитолу можно не снимать. Защелки, если не ошибаюсь, по бокам - справа и слева. Надо аккуратно поддеть кнопку с боков и вытащить ее на себя. У новой кнопки посадка очень плотная, так что надо еще следить, чтобы она при вытаскивании не перекашивалась, иначе будет подклинивать в самом гнезде.
and_p
Сообщение Brokly » Ср, 29 ноя 2006, 10:09
Магнитолу можно не снимать. Сначала вынуть заглушки кнопок, те пластмасски которые косят под кнопки, у них крепление слабее, да и стоят они копейки, если сломаешь выбросишь и новую купишь. А там уже увидишь как кнопки лапками держатся. Если одну лапку отжать и пошатывая потянуть кнопку на себя , то она вынимается легко. К тому же правильнее ее подталкивать сзади, а не тянуть за саму кнопку.
Brokly
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
